Fahrzeuge: Four battle rings
@larres
Vielleicht ist es das: dein (Ab)Brems-Verhältnis ist wahrscheinlich falsch eingestellt. Da du ja die anderen Komponenten der Bremse nicht verändert hast sind diese noch auf die Werte der alten Anlage eingestellt. Beispielsweise 30% Leistung hinten und 70% vorne. Oder so ähnlich.
Die NSX-bremse ist dafür ausgelegt ein Fahrzeug mit 280 Ps und ca. 1.30 Tonnen aus Tempo 270 herunterzubremsen. Ist doch sonnenklar dass diese Anlage nicht für deinen kleinen "schwachen" Civic eingestellt ist es sei denn du hast auch über 250 Ps.
Wenn du ein Auto tieferlegst musst du meistens auch das Bremsverhältnis ändern weil sich der Schwerpunkt des Autos verändert hat (nach unten).
mfg
