Hallo leude,
Passt die Kurbelwelle von den Integra Type-R in den B16 Motor ? Und was ist mit den Lagerschalen die müssen ja neu aber welche dann?
Schöne grüße
Hallo leude,
Schöne grüße
Ja passt in den B16block. Allerdings benötigst Du andere Pleuel und kolben, die entsprechend für diesen Zweck konzipiert sind.
Desweiteren müssen die Kolben-Ölspritzdüsen entfernt werde.
Die Sache mit anderen Kolben/Pleueln würde ich hier aber nicht empfehlen, da sie von den einzelnen Hebelübersetzungen nicht das Potential der Welle ausschöpfen.
Dazu wirst Du natürlich auch neue Lager benötigen, die halt entsprechend eingemesen werden müssen.
Wenn Du dir nicht sicher bist wie das alles funktioniert lass die Finger davon!
MfG
Kevin
was soll denn eine b18c6 kw in nem b16 bringen? Du bruachst, wie hondaapi schon sagte, dann auch andere kolben/pleuel da der b18 block 7mm höher ist als der b16...
