Hallo Freunde,
also ich habe folgendes Problem:
Ich habe in meinen ED6 civic einen ED9 Motor eingebaut.
Der läuft soweit auch.
Nun folgendes Problem:
Motorkontrollleuchte ist an, und ECU zeigt Fehlercode 9. Also Nockenwellensensor auf der Auslassnocke.
Der Motor macht überhaupt keinen Unterschied ob der Stecker für den Sensor drauf ist, oder nicht. Fehler bleibt genau gleich.
Nockenwellensensor wurde schon getauscht -> Fehler bleibt.
Verkabelung wurde neu gelegt -> Fehler bleibt.
ECU wurde getauscht (4 verschiedene versucht) -> Fehler bleibt.
Am Stecker unten am ECU kommt jedoch der korrekte Wiederstandwert für den Sensor an. Das wurde bereits durchgemessen, nur irgendwie kann das ECU damit scheinbar nix anfangen?!
c
Hoffe jemand weiß Rat.
MFG
Arne
