Hi!
Kurze Frage..
geht der klappdichtungswechsel beim ma8 (d14a5) 75ps civic auch? oder nur beim ej9??
haben ej9 und ma8 den selben motor???
besten dank,
Hi!
Kurze Frage..
besten dank,
das geht auch beim ma8.
ziemlich sicher. ich such grad mal die anleitung. dachte, ich hätte mal eine im fporum rummschwirren sehn.
gefunden!!!!!!!!!!
*KLICK*
Könnte sein, das die dichtung nicht passt.
Dei kannst du dir aber auch selber machen, indem du dir etwas dichtungspappe besorgst, und einfach die form ausschneidest...
ähm, bei der anleitung steht die teilenummer mit bei! wieso sollte die jetzt nicht passen?
Weil die dichtungen der 1,4l Maschienen teilweise unterschiedlich sind.
Habe ich auch feststellen müssen, als meiner Nebenluft zog...
stimmt, soll da wohl zwei unterschiedliche geben.
der eine motor iss in dieser anleitung abgebildet und der andere motor hat eine andere ansaugbrücke. dieselbe wie der hatchback (sieht jedenfalls genauso aus).
beim ma ist das etwas kompliziert ...
am besten nimmst du den dremel und schneidest die verengung einfach raus ...
bernhard
Würde ich nicht machen...
Wenn dann mal was ist, und du willst es zurückrüsten, dann stehts dumm da...
Geht am besten in eine freie Werkstatt, und faragt nach etwas dichtungspappe...
Kostet etwa 1€ oder so...
Dann das Metallding drauflegen, und drumherum zeichnen...
Löcher nciht vergessen....
Dann einfach das innere raus schneiden, und fertig....
Am besten eben anbauen, und dann sieht man schon, wo noch was weg muß...
