Hi Leutz!
Wo kann man denn die Magnaflows kaufen ausser bei ebay?
Und was ist der Unterschied zwischen 5 und 6 Zoll Magnaflows? Is da nur der Sound anders, wenn ja wie ist der Unterschied und haben die auch noch einen optischen Unterschied?
Hi Leutz!
foxstyle.de
6zoll ist größer als 5zoll, also auch optisch ein unteschied
Also, wenn nehme ich auch den 6 Zoll, habe mir mal die 5 Zoll angeguckt, die sehen ja kacke aus.
Aber jetzt habe ich drei Fragen.
1. Was ist zwischen den Magnaflows 14820 und 14822 der Unterschied?
2. Wenn ich mir das Zuführrohr (Civic 96-00) mit bestelle (habe den EJ9), muss ich dann das Zuführrohr an den Magnaflow anschrauben und auf der anderen Seite anschweissen oder was? Und wenn ja, muss man da noch irgendwas basteln oder so oder passt das vom Durchmesser und so? Oder gibt es dafür auch noch was passendes zu kaufen?
3. Was ist dieses "Magnaflow Bundle" was es da bei foxstyle gibt?
also,
1.den unterschied zwische den beiden sehe ich allerdings auch gerade nicht.hm, frag mal bei fox an.
2.das rohr kannst du entweder an den pott schweissen oder mit ner auspuffschelle festmachen. Das Rohr passt vom Durchmesser her genau, ja!
3. Das Bundle beinhaltet:
* Magnaflow Muffler 14822 (wahlweise auch andere Endrohrvariante)
* Magnaflow Halterrung
* Magnaflow Zufürrohr Coupe (denk das ist dat selbe wie am ej9 oder?)
Benötigt wird noch: Auspuffschelle ca. 62mm (kannste halt auch schweißen)
Das Zuführrohr passt genau vom Durchmesser? Der originale Rohrdurchmesser beim Auspuff is doch weniger wie 60mm oder? Habe schon irgendiwe gelesen gehabt das man da 'nen Trichter machen muss oder so oder?
Und nein, soweit ich weis hat das Coupe ein anderes Zuführrohr wie HB.
ja, das orig iss nur 40 und das gekaufte dann 60mm. iss aber net schlimm, da der flansch des kommenden auspuffrohres als "kugel" ausgebildet iss. also passt das schon.
Also brauch garnichts geschweisst werden oder was?
ich habe das auch so verstanden das man nix schweissen muss, habe hier auch das coupe rohr ist länger als vom hb. und schweissen muss man denke ich nicht weil das zuführohr über das serienrohr vom msd zusammengeschraubt wird oder so, deswegen ist das egal, das das 60mm ist. werde demnächst den magna einbauen dann kann ich genau sagen.
Na aber wenn es größer ist, dann steht doch das Zuführrohr voll über und er zieht da Luft rein. :/
Kann denn nicht mal jemand der 'nen Magnaflow dran hat (am besten am EJ9) schreiben wie er den Magnaflow angebaut hat. Am besten über den einfachsten Weg, der natürlich auch funktioniert.
www.topauto.comZitat von FunkyMT
unter Exhaust!
nee wenn dann bläst er dort raus. klingt aber bestimmt auch schönZitat von FunkyMT
man, Magnaflow und Zuführrohr passt 1:1 , an dern MSD passt es auch, aufgrund des von CiVICmaster beschriebenen Flanschs
das stimmt wegen flansch der flansch 1:1 nur das durchmesser des rohr ist grösser aber es ist am ende so gebogen das es drauf passt das meinte ichZitat von esdeecee
Also nochmal ganz einfach.
Man muss nichts schweissen.
Man kauft einfach den Magnaflow, das Zufürrohr und die Halterung.
Abläufe:
1. alter Pott ab
2. Halterung anbauen
3. Magnaflow und Zufürrohr zusammen schrauben
4. Pott einhängen und auf den Rohr was zum MSD geht oder so einfach drüber schieben
5. das wars? :-?
Is das jetzt so richtig wie ich das verstanden habe?
Wenn ja, warum brauchen denn manche 2 Stunden und mehr wie ich auch schon in manchen Beiträgen gelesen habe? :-?
weil bei manchen die schrauben fest sind oder keine bühne bzw gruben haben.
leute die 2 stunden brauchen schweißen und flexen zumeißt auch.
ABER. in den 2 stunden schafft man auch bei wissen 2 autos locker
