hab echt keinen Plan wieso.
letztes Jahr hatte ich den Swap durchgeführt, danach habe ich festgestellt das der überhaupt nich zieht....
(hatte aber auch Öl verbrannt ohne Ende) deshalb hatten alle darauf getippt das es damit zusammenhängen könnte.
doch nun habe ich nen komplett neugemachten Motor!
Kolben + Ringe neu, Block ausgeschliffen, alle Lager neu, Ventile neu eingeschliffen + neue Schaftabdichtungen.
bin jetzt ca 2200km mit gefahren (Eingefahren)
und nun habe ich getestet: der hat immernoch den gleichen Durchzug wie vorher. (naja, vielleicht geringfügig besser)
aber mein D15B2 ging vor den Swap genauso ab. (ich bin sogar der Meinung der lief besser)
auf jeden Fall oberhalb 150km/h würde mein alter EG4 Motor diesen hier stehen lassen! die lief nämlich bis 220-230 in einem Rutsch durch.
der B16A2 fängt sich bei 160 total an zu quälen und bei 180 maximal 190 ist schluss. (und dann kommt auch schon der Fehlercode: 1)
-> also Lambdasonde defekt
ich kann mir aber nur schwer vorstellen das es das einzige Problem ist.
denn bei normaler fahrt und auch bei beschleunigungen bekomme ich den Fehler nicht.
erst wenn ich 2-5min oberhalb 7000U fahre.
ich habe mit dazu mal das ECU Datalogging gebastelt und heute mal mitgeschnitten.
(ich hätte eigentlich gedacht das es dort mehr auswertungsmöglichkeiten gibt, aber ich habe auch erst flüchtig rübergeguckt)
auf jeden Fall bewegt sich die Kühlwassertemp immer bei 85-87°C rum.
und die Lufttemperatur immer so um die 35°C.
wenn ich aber Vollgasgebe (Das Gaspedal auf den Boden presse) zeigt mir der TPS an das die DK nur 94% offen ist?!
da kann doch auch schon was nicht stimmen?!
und was hat es eigentlich mit dem Mapsensor auf sich?!
der misst doch den Unterdruck in der ASB oder nicht?
müsste also je nachdem wie doll ich gas gebe immer minus Bar angeben oder nicht?(je mehr gas ich geben desto geringer der Wert)
ist aber nicht so! der geht auch mal auf 0?! kann doch gar nicht sein, hab ja kein Turbo
oder ist das nicht in Bar angegeben?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich habe hier in der Schweriner Umgebung keinen mit dem ich Teile tauschen könnte
MfG Hannes
