Hab in den letzten Wochen das Problem das sich der Wagen beim Anfahren verschluckt bzw. direkt aus geht. Wenn ich sehr viel Gas gebe passiert das allerdings nicht
Ist das eine Einstellungssache oder ist mir da irgend etwas kaputt gegangen ?
hmm ich würd sagen könnte nen defekt an der drosselklappe sein fahr einfach mal zum hondahändler die checken das. reperatur im falle eines falles liegste bei 200-400 euro je nachdem was gemacht werden muss
Danke, muß in 1000km eh zur Inspektion dann sollen die das mal mit kontrollieren.
Eine Möglichkeit das selbst auf die schnelle zu testen gibts wahrscheinlich nicht oder ?
wie siehts mit deiner Standgasdrehzahl aus ist die normal oder eher zu niedrig?
Tritt das Problem beim normal anfahren auf?
wieviel km hat deiner nun drauf?
Also Standgasdrehzahl liegt knapp unter 1000U/min. Problem tritt ab und zu beim normalen anfahren auf.
Erst wenn ich die Drehzahl auf 2500U/min erhöhe passiert das nichtmehr.
Hat jetzt 73000 runter
dann isses aufjedenfall die drosselklappe weil nen standdrehzahl von 1000 is ja mal viel zu heftigt normal ist 400 oder kommt da noch nen anderes bauteil in frage eigentlich nicht oder ?
normal sind zwischen 680 und 820 bei den meisten autos. aber def. nicht 400 ek:Zitat von Xcecc
also stimmt deine leerlaufdrehzahl schon mal, peewee2 :wink:
Grüsse vom Meister!!
Wenigstens etwas.
Könnte es auch die Kupplung sein ?
also ma ohne scheiss meiner hat 400 oder halt 450 aber die nadel ist unter dem 500er strich naja egal fahr zu honda und sag uns dann mal bescheit
Wird mir ja wohl nix anderes übrig bleiben als doch mal morgen bei Honda vorbei zu fahren. :wink:
Nur blöd das der 30km entfernt ist :/
400 rpm ist keine normale Standgasdrehzahl, dass stimmt!
Werd morgen mal schauen, welche mein CG8 hat!
hmm wir reden aber schön üer nen warmen eingefahren motor ? sagen wir 10 km ?? kann ja mal nen foto machen wenns so ungewöhnlich ist
und verreckt er dabei fast und das ganze auto wird durchgerüttelt?Zitat von Xcecc
woher weißte denn das der mit 400 dreht? hast du ein OBD2-Diagnosegerät eingesteckt und die drehzahl aus der bordelektronik ausgelesen oder zeigt dir das dein drehzahlmesser (inkl. parallaxenfehler) an?
ja, reden wir.Zitat von Xcecc
kann mir auch nur vorstellen, dass dein drehzhalmesser flasche werte liefert - denn am ablesen sollte es ja nicht scheitern
ich würde mal schätzen, bei cg8 ist etwas zwischen 720-820rpm normal im leerlauf :/
umso größer der Hubraum, desto geringer die leerlaufdrehzahl...
so als grobe regel....
Meiner dürfte so bei 600-700 liegen...
Bei meine auto zuvor, waren s immer so 800-950 !
