Hallo Jungz ,
habt ihr evt. einen Ahnung, wie man einen neuen Handsender (original Honda) neu programiert-einliest ?
vielen Dank
Tom
Hallo Jungz ,
vielen Dank
Tom
Speichern der Sendercodes:
Die Codes für bis zu drei Sender können in den Speicher des schlüssellosen Empfängers eingelesen werden. Wir ein vierter Code gespeichert, so wird der zuerst eingegebene Code gelöscht.
ZUR BEACHTUNG: Es ist wichtig, zwischen den Schritten die Zeitbeschränkungen einzuhalten.
(1)Die Zündung einschalten (II).
(2)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist.
(3)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
(4)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
(5)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist.
(6)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
(7)Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
(Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist.
(9)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten.
(10)Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II).
(11)Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist.
(12)Sicherstellen, daß das Geräusch der Türverriegelungs-Stellantriebe hörbar ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste erneut drücken.
(13)Innerhalb von 10 Sekunden die Sender, deren Codes (bis zu drei) am Empfänger gespeichert werden sollen, auf den Empfänger ausrichten und die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken.
(14)Sicherstellen, daß nach dem Speichern jedes Sendercodes das Geräusch der Türverriegelungs-Stellantriebe hörbar ist.
(15)Die Zündung ausschalten und den Schlüssel herausziehen.
Das korrekte Funktionieren mit dem/n neuen Code(s) überprüfen.
Hoffe geholfen zu haben :wink:
Erstmals vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung , diese war mir in änlicher Weise bereits bekannt .
Zu der Beschreibung , ich führe dies wie beschrieben aus , bis Nr. 14 funktioniert auch alles wunderbar, höre auch das die Türe auf bzw. zusperrt nur kann ich das ganze dann nicht speichern ?
Anwenderfehler ?
Lg
Tom
Kann dir leider nicht mehr sagen als dort steht, das ist der original Auszug aus dem Werkstatthandbuch.
mfG Felix
ja das müsste so gehen
Vielen Dank allen , dürfte sich doch meine Befürchtung bewahrheitet haben und der Handsender hat nen Knacks abbekommen ...
Lg Tom
