Hallo
Was ist besser bzw. standfester ?
Kompressor sind, glaube ich zumindestens, inzwischen standfest und sicher geworden. Bloß kosten sie locker 4-5 t€
NOS ist nicht so sicher und standfest jedoch billiger 1-2t€.
Was meint ihr?
MfG
Karsten
Hallo
Was meint ihr?
MfG
Karsten
NOS kostet 1. in der Anschaffung 1-2t € (gutes System)
2. Jedesmal die Flasche füllen 50-80 € für die paarmal
Mit nem F/I Setup haste ne Einmalige grosse Anschaffung, aber dann auch immer leistung wenn du willst...
ich find ja den vortech kompressor für den s2k ganz gut. Ist nen misch aus kompressor und turbo( vereinfacht gesagt)
aber ob ich überhaupt was machen würde, glaub nicht.
Hallo
Also, bei NOS hätte ich zu viel Angst, das etwas kaputt geht.
Bei Turbo, durch den ständig hohen Ladedruck, das selbe Problem.
Bei Kompressor, ist der volle Ladedruck erst bei Höchstdrehzahl vorhanden, also am wenigsten Probleme.
MfG
Karsten
PS: Bin auf weitere Meinungen gespannt
Ich würde eher sagen Kompressor oder Turbo. Ein Kompressor Setup gibts, sogar sehr gute. Turbo weiß ich nicht, aber ausbaufähiger, besser für den Motor und mehr Leistung bietet der Turbo. Besser für den Motor, weil Ladeluftkühlung möglich ist.
Habe schon einen Kompressor probegefahren, es war einer von Comptech. Naja, hat ganze 10km gehalten, nachher war der Motor futsch... vil:
Hi
Die sollen mittlerweise besser und richtig standfest sein.
Habe ich zumindestens gehört.
MfG
Karsten
Was, der Motor??
Wenn Du einen neueren S2000 hast oder die Öldüsenoptimierung durchgeführt wurde, sollte der Motor schon halten... aber ist halt Ansichtssache, trotz Kompressor mit ähnlicher Leistungsempfaltung fahr ich lieber einen ganz normalen, vor allem beim Kurvenfahren ist der Kompressor nicht sooo optimal, irgendwie wirkt das Auto träger......
Hi
Ich meinte die Standfestigkeit der Kit´s, also auch des aufgeladenen Motors.
MfG
Karsten
Das Zeuchs muss ja kaputt gehen, stell Dir mal vor, mit der Verlustleistung des Kompressors muss man etwa 370PS aus dem Motor herausholen um auf 320PS zu kommen.... Das ganze gibt vor allem mehr Temperatur die abgeführt werden muss... soviel Reserve baut kein Hersteller ein...
Hy fragt doch mal den blackegzwo der hat schon einen kompressor in nem S2000 verbaut.
Hallo Karsten,
vielleicht wäre es besser Du verrätst uns erstmal, was Du mit dem Auto vorhast (also wofür Du es einsetzen willst).
Ich nehme an, zum Drag Racing, sonst würde NOS nicht in Deiner Aufzählung vorkommen.
Man sollte erst das Ziel definieren, bevor man einen Weg einschlägt.
Hallo Karsten,
Hi ITR5874
Ich möchte einfach ein "bisschen" mehr Leistung haben. (Ich weiß, das der S2000 eigentlich schon genug Leistung hat).
NOS kam bei mir nur vor, weil es eingebaut klasse aussieht und man die Leistung abrufen kann, wenn man sie braucht. Aber gefährlich für den Motor.
Die anderen würden die Leistung ja immer erhöhen und man müßte es eintragen. vil:
Deshalb diese Überlegung. Nicht zum Drag-Racing.
MfG
Karsten
Nun, ich hatte es eigentlich nicht als Scherz gemeint... Sprintrennen gibt es genug im Land und im Umland..Zitat von S2000-Fahrer
Also ein "bißchen" mehr Leistung willst Du... Meinst Du nicht, daß diese ganzen Maßnahmen dann ein Overkill sind ?
Wieviel Leistung hat der Wagen denn aktuell laut Prüfstand ?
Erfahrungsgemäß bringt fast KEIN S2000 seine Serienleistung auf die Rolle... Und wenn Dein S2K ebenfalls noch etwas davon entfernt ist, dann versuch ihn doch erst mal durch konventionelles Optimieren auf ne gute Basisleistung zu bauen. Rennkat rein, größeres Rohr.... ma gucken was geht..
Das wirst Du so oder so machen müssen....
Frage:
Womit kann man die Leistung steigern ?
Antwort:
Mehr Luft muß durch den Motor und das möglichst schnell..
Frage:
Was ist hierfür die Grundvoraussetzung ?
Antwort:
Ausreichend dimensionierte Ansaug und Abgaswege. Ansonsten tut sich garnichts
