In knapp 2 Monaten soll der kleine komplett fertig sein. ich bin gespannt.
Wird auf jedenfall ein Knaller.
Der EJ9 war ein 96-98 non Facelift model. 1,4i 75PS mit Frontschaden.
Dieser wurde mit OEM Honda Teilen zum Facelift umgebaut. Inclusive Nebels etc..
Dann ging es los mit der Verkabelung. Es wurde ein Kabelbaum vom EK4 mit ABS und elektrischen Fensterhebern und Spiegeln genommen.
Dann ging es weiter das ABS vom EK4 im EJ9 zu verbauen.
Dann folgte das schwarze EK4 Amaturenbrett
Einbau Nebelscheinwerfer
Walbro Benzinpumpe
EK9 Lenkrad
Hier mal ein Bild von ein Paar Kleinigkeiten :-)
RSX Type-S K20 mit Getriebe, RSX Bremsanlage 300mm vorne und 260mm hinten, Hasport Motorhalter, Hybrid Racing swap kit, Type-R Valve Cover, Carbon Zündkabelabdeckung
Nun ging es weiter die Halter vom Kühler zu entfernen, weil diese wieder gebraucht werden für den neuen Kühler auf der Fahrerseite.
Einbau der Hasport Motorhalter
Motor drin!!!
Umbau der Servo vom EK4 auf den K20
Der Servobehälter bekommt einen neuen Platz. Wobei dann auch die Haube eingeschnitten werden muss.
Jetzt gehts weiter mit dem Ventildeckel und ein paar Samco Schläuchen
Einbau der RSX Schaltbox inclusive Schaltgestänge
Umbau der Bremsanlage hinten
Nun gehts zur Vorderachse
Das gleiche dann auf der linken Seite
Hier mal ein Bild vom Scheinwerfer welcher leicht umgebaut werden muss für ein K20 Swap
Suja 1 Kupplungsleitung
Benzindruckregler
PWR Kühler
SI Konsole
ITR Rückbank
Soooooooooo........
Weiter gehts mit dem Innenraum
Komplette schwarze EK4 Innenverkleidung
Hier mal ein paar Bilder vom Wagen vor dem Bremsenumbau
ITR Rückbank und ABS Stecker
Machen wir hier mal einen kleinen Stop!!
Hier mal ein paar Bilder von Martin's alten EK4 mit B18 Swap
Und hier noch seine beiden daily driver
Nun gehts zum Fahrwerk!
Hier mal zum testen mit Civic Sport Felgen
Das neue ECU
Die neue Carbon Haube von C-West im OEM Style ist nun auch da
Diese muss nun auch wie die Originale Metallhaube eingeschnitten werden da der Behälter von der Servo genau an dieser Stelle stört.
Fits good :-)
Mehr folgt in den nächsten Wochen
Felgen, Carbon Heckklappe, Krümmer, Spoon N1 Komplettanlage, Spoon Carbon Dachflügel, SI Console, ITR Sitze, Spoon Spiegel und und und.....
