Hallo zusammen,
biete entweder meinen 89ér Ed9 komplett oder in Teilen an...
Türen ,Motorhaube,Heckklappe sind demontiert....
Technisch feddig,neuer Motor läuft...
Vorhanden wäre neue Frontstoffstange 666 Design mit grossem lufteinlass,neue Heckstossstange mit neuem Halter von Bms,neuer Motor (hatte 81tkm original runter und ist komplett von Werkstatt überholt worden) Antriebswellen neue Gummi´s ,Gruppe A Rohr und und und...
Entweder komplett wegen Hobbyaufgabe bzw neuem Projekt für 2500eus oder in einzelteilen nach vereinbarung...
Habe auch noch original Mittelarmlehne,5" Tacho Carbon,M3 Spiegel mit Led blinkern,Bms M Evo Heckspoiler,Schaltwegverkürzung,Zimmermann Bremsscheiben ...kompletter Spoilersatz ist vorhanden sowie neue Gfk Kotflügel mit Lufteinlass an der Seite...
Es wurden neue 1ér Gti Radläufe eingeschweisst und es müsste noch gespachtelt werden,sowie neu gelackt und eine neue Frontscheibe (150eus) eingeklebt werden...Tüv und Asu ebenfalls neu letztes Jahr und fahrzeug wurde zwischenzeitlich angemeldet um eine neuanmeldung zu vereinfachen....
Crx steht trocken in der Halle und muss nur noch fertig gestellt werden,Lack in Sunrise Green 3,5l gibts bei interesse dabei...
Nähere Info´s und Bilder gerne bei Pn oder Email,Fahrzeug steht in Aachen NRW...
Gruss Sid
Dies ist noch der letzte Stand ohne die neu verbauten Gfk Koties mit lufteinlässen
Also an Teilen ist folgendes da...
- Bms M Evo Heckspoiler
- Seitenschweller Gfk
- Kopystyling 666 Frontschürze
- Gfk Kotflügel mit Lufteinlässen
- neue Bms Tuningheckschürze mit neuem original Halter
- Motor komplett revidiert seit dem 12km und noch nicht eingefahren
- Chiptuning mit Freiprogrammierbarem Ecu
- 4-1 Fächerkrümmer
- Gruppe A Rohr (Kat ist drin,zwecks staudruck)
- Zimmermann Bremsbeläge
- komplette Unterboden erneuerung ,Roststellen entfernt
- LED M3 Supersport Seitenspiegel mit blinkern
- Neue Batterie
- Neue Limakohlen verbaut
- Neues 28ér Raid Lenkrad mit Nabe
- Türenleisten gecleant
- GFK Motorhaubenhutze
- Konifahrwerk mit Fk Feder (eingetragen)
- Fahrz auf Stahlfelgen ohne Endtopf
- 1ér Gti Blechkotis hinten eingeschweisst (anpassungen noch nötig)
- 3,5 L Sunrise Green (Grün Gold Gelb Effecktlack)+ 2L Verdünner
- Rostfreies Schiebedach
- Mugen Oil Adapter mit Temperatursensor und Öldrucksensor
- Neue Temperaturanzeige und Öldruckanzeige mit Carbonhalterung
- Ölwechsel + Getriebeöl nach einbau neu
- Bremsen müssen noch entlüftet werden
- Kupplung vor 10tkm neu
- Kleines Getriebe mit 200ér Kuppplung (spitzen anzug)
- Schaltwegverkürzung
- Angeleyes Scheinwerfer (eine seite Angeleyesring defekt,seit kauf)
- Original Stangen etc vorhanden sowie einen Satz 2. Türen
- Bms Gfk Blick (noch nicht verbaut)
Fehlt also noch das finishing mit Spachteln und lacken,Reifen und Auspuff und gut is Teile Neuwert über 3000eus ohne die Karosse ...
Aber derzeit sind 3 Fahrzeuge einfach zuviel und dieses Jahr würde der Rex keine Strasse mehr bei mir sehen...
Technisch Top in schuss und Tüv und Au noch bis 09/2007
