Zum Verkauf stehen:
1.) Apexi Turbo Timer
Ein Turbo Timer ist in seiner Grundfunktion nicht anderes als eine Zeitschaltuhr für den Motor. Aufgrund der hohen Drehzahlen erhitzt sich der Turbolader samt dem darin befindlichen Öl auf mehrere 100 Grad. Wird dann plötzlich der Motor abgestellt, kühlt der Turboladerdermaßen schnell ab, dass das darin befindliche Öl zähflüssig wird. Dies verringert auf Dauer die Lebenszeit des Turboladers und auch des ganzen Motors enorm. Ein Turbo Timer kann dies jedoch verhindern.
Der neue GReddy Turbo Timer bietet enorme Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Er besitzt sowohl den voreingestellten Countdown, als auch einen vollautomatischen Modus, welcher anhand der Drehzahlen automatisch die passende Nachlaufzeit für den Turbolader berechnet.
in silber, nagelneu, leider nie benutzt bzw eingebaut in original Verpackung!
Nicht nur für Turbos gut sondern auch für alle anderen nützlich
2.) Greddy Profec B Spec II Boost Controller
Die Hauptfunktion von GReddy's PRofec B Spec II ist es, den Ladedruck mit Hilfe des eingebauten Displays zu erhöhen. Darüber hinaus bietet er jedoch noch zusätzliche Funktionen, wie die Anzeige des Ladedrucks in Echtzeit und die Anzeige des Spitzenladedrucks wahlweise in kPa oder PSI. Er besitzt optionale Warnungs- und Boostbegrenzungsfunktionen, die programmiert werden können, um eine bessere Kontrolle zu gewährleisten. Die beiden voreingestellten Werte können gespeichert werden. Dieses Gerät ist ideal für Motoren mit niedrigen bis hohen Ladedrücken, für Einzel- oder Bi-Turbo, für interne oder externe Wastegates und benötigt keine aufwendige Programmierarbeit. Kompatibel mit GReddy's Fernbedienungs Umschaltsystem.
in silber und auch so gut wie nagelneu, war nur einmal für testzwecke eingebaut
Preise gibts per PM um hier wieder jegliche Diskussion zu vermeiden :o
Achja Zahlung via Vorkasse oder Paypal, was für den Käufer sicherer ist und schneller geht
