Hi, in der 5th generation gibt es den h22a ja einmal mit 185 ps und einmal mit 200ps.
wo sind da die unterschiede?
die ham nen bisl die ecu modifiziert und der ansaugtrakt ist geändert
alles andere war meines wissens gleich
aber die search funktion hätte es auch getan :wink:
Und ich dachte immer der 200PS Vtec hat den BB2 Block (2.3liter) mit dem Vtec kopf!
nein der hätte dann nen blauen ventildeckel
und der war nie im prelude verbaut (nicht original :wink: )
Andere ASB, Verdichtung 10.6:1 anstatt 10.0:1, anderes ECU
das haben wir schon mal alles gehabt..... Hauptanderungen> anderes saugtragt, nocken um cca 0,5mm hoheres hub, und Getriebe ubersetzungen sind anders, kompresion 11:1 anstat 10:1 und logisch auch die ECU
@emrik
der h22a8 hat 10,6:1
der h22a im type s hat 11:1
In welchem S ?
Der H22A-S hat 10.6:1, der H22A7 hat als einziger 11.0:1
Alle anderen 10.0:1
Der A8 ist die Euro-Version vom JDM H22A, afaik auch 10.6:1 und ebenfalls 200PS
Ventilhub ist am A5 und A2 und am reinen A gleich.
Nur der A7 wiedermal nicht.
Orginal honda
http://asia.vtec.net/beystock/honda/preludes/
joa nur noch mal andere kolben...hattest du die nicht drin!?Zitat von CD7_mußmanlieben
dachte die 200ps version gabs erst ab bj 2000 ?
klick
edit: passt scho..
H22A 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 200hp@7000rpm 156tq@5250rpm 99-01 Prelude
Zur Ergänzung:
# Air intake ducting/filter housing
# Camshafts with increased lift
# Catalytic converter is a larger size
# Different pistons giving a higher compression ratio
# Enlarged throttle body from 60 to 62 mm
# Exhaust manifold / down pipe
# Exhaust piping has an increased bore of 57 mm instead 51 mm
# Flexible pipe before the catalytic converter is shorter
# Optimised ignition and injection timing
# Valve seats readjusted from 60 to 45 degrees
# Last but not least, the valve cover is red.
