Ich hab folgendes Problem:
Im vorletzten Winter hatte ich mal in dem rechten Antriebswellenaußengelenkt zu wenig Fett (Manschette locker).
Danach war aber ein ganzes Jahr nichts weiter. Seit letztem Winter zieht der Wagen bei geradeaus Fahrt nach rechts.
Wenn ich das Lenkrad gerade halte, fährt er grade.
Lass ich los, zieht er nach rechts weg, erst etwas, dann immer doller.
Besonders tritt das Problem auf, wenn ich beschleunige.
Daraufhin hab ich heute das Antriebswellenaußengelenk gegen ein brandneues getauscht. Das Problem mit dem wegziehen ist immer noch da.
Räder sind frisch gewuchtet, Reifen neu, Fahrwerk ist eingestellt, Spur vermessen, Bremsscheiben haben keinen Schlag. Problem tritt mit Winter und Sommerreifen auf..
WAS KANN DA NOCH DER FEHLER SEIN? Und wenn, wie kann ichs überprüfen?
