Also gibt es Unterschiede zwischen den B18 und den B16,D16 usw. Motoren??
Das der Durchmesser ev. etwas größer ist oder sind die bei allen gleich?
Brauche nämlich noch Flansche für den 100 Zeller
Hi
Flasche hab ich ja schon
brauche bloss noc genaue länge von den orginal kat.
und wenn mir einer sagen kan um wieviel ein b18 krümmer langer ist oder kurzer als ein b16 von VTi
Der Krümmer vom B18 ist ca 2-3 cm kürzer als der vom B16.
Der Durchmesser wäre mi wichtig. Nicht die Länge.
Der 2. Beitrag wurde wohl im Vollrausch geschrieben oder?
Ich hab einen DC ITR Krümmer an meinem EG9 und der Durchmesser davon
ist 47mm innen. Habe ich selbst mit einer Schieblehre gemessen.
Wie das beim Serienkrümmer aussieht kann ich leider nicht sagen.
@Truman:Bis du dir sicher mit den 47mm? :-?
Ich hab bei mir den Superspr.-Itr-FK drin und der hat einen Innendurchmesser von 57mm!
Ja,
da bin ich 100% sicher!
Ich habe einen 2" DC 4-2-1 Krümmer für den ITR an meinem Civic. Der hat
außen 51mm und innen eben nur die 47,4mm.
