Hallo!
Kann mir einer sagen wie ich das Autoradio beim CL9 am besten rausbekomme?
Ich seh da keine Öffnungen wo man es raushebeln könnte :/
Greetz
Tommy
Hallo!
Greetz
Tommy
Hi
Also dazu haben wir hier schon etliche Beiträge, hast Du mal danach gesucht???
Schalthebel Umrandung raus.
Aschenbecher raus
Das Fach unter dem Radio raus.
die Schrauben unter dem Radio raus.
Die Belüftung über dem Radio raus und sonstige Schrauben vom Radio lösen.
Was hast Du denn vor?
Grüße, Tim
Will 'nen High/Low Adapter anschließen damit ich meine Endstufe anstöpseln kann :wink:Zitat von Tim-CL9
Nach Deiner Beschreibung hebe ich das komplette Teil inklusive Klimasteuerung usw. raus oder?
Kann man das Radio nicht einzeln raushebeln?
Dazu brauchst Du das Radio nicht ausbauen, der Stecker ist unter dem Radio zu finden.
http://board.accordtuner.com/showthread.php?t=19971
Grüße, Tim
Hm, ok damit schließ ich 'nen Ipod an um ein Signal in mein Autoradio zu bringen.Zitat von Tim-CL9
Ich benötige aber keinen Eingang sondern einen Chinch-Ausgang. Das geht mit einem High/Low-Adapter, laut meinem CarHifi-Mann muss ich diesen Adapter zwischen 4Lautsprecherkabel (z.B.) der hinteren Lautsprecher klemmen
Hmmm...stimmt....habe ich auch falsch verstanden
Hast Du das Premium Sound Systhem?
Dort gehst Du an die Lautsprecherkabel.
Die Belegung muss ich noch irgendwo als Bild haben...... GEFUNDEN.
Bekommst ne email.
mfg
Tim
Hab leider nicht das PremiumSound-System :/Zitat von Tim-CL9
Hab Deine eMail erhalten, Danke
Muss wohl letztendlich doch zum CarHifi-Shop und das machen lassen....
Keine Lust mein halbes Auto zu zerlegen und wohlmöglich noch was zu verpfuschen
Greetz
Greetz
Tommy
Warum greifst Du nicht nen Lautsprecher ab?
Du willst doch nen Subwoofer anklemmen.....?
Hehe und nicht aufgeben!
Grüße, Tim
Danke für Deine zweite eMail mit dem pdf! Die ist für mich sehr hilfreichZitat von Tim-CL9
Ich will 'ne Emphaser Endstufe anklemmen an diese kommen 2Subwoofer von JL-Audio ran.
Die Subwoofer direkt an die Lautsprecher anzuklemmen macht keinen großen Sinn, da die Augangsleistung vom Radio nicht reicht.
Greetz
Bitte.
Ich denke mal das DU den Ausgang zur Premium Endstufe nehmen könntest, das sogar ohne High Low Adapter......
Grüße, Tim
Welchen Ausgang? Wo befindet der sich?Zitat von Tim-CL9
Ich dachte das SerienRadio hat keinerlei Ein+Ausgänge?
Doch der Anschluss ist unter dem Radio, dort würde ja die Premium Endstufe angeschlossen werden.
Jedoch glaube ich das dort nur ein Ton raus kommt wenn man den Stecker anschließt, der Stecker schaltet dann die original ausgänge ab.
Ich würde nun die Lautsprecherkabel vom Radio abgreifen......
Grüße, Tim
hi!Zitat von *badAzzITR*
richtig, nur einen aux eingang.
wenn du keinen verstärker eingebaut hast, dann brauchst du auch die high/low converter :wink:
darkman kann dir da sicherlich weiter helfen - such mal nach seinen beiträgen - da sind auch pics und beschreibungen :wink:
tim, du bist ziemlich auf dem holzweg, verwirr die leute hier nicht an ein kabel anschliessen - das wäre mal cool :/
Grüsse vom Meister!!
