Mit Unterlegscheibe meinst Du die Scheibe die auf diesem Bild unter der Mutter zu erkennen ist? Dann ist doch alles eindeutig beschrieben. Die mitgelieferte Mutter u. Unterlegscheibe kommt ganz oben drauf.
das denk ich eigentlich auch, schaut man sich aber das domlager auf dem bild an, sieht man das dort die originale u-scheibe von honda verwendet wird. das sieht man an dieser kleinen erhöhung am äußeren rand der u-scheibe.
irgendwer muss doch schonmal ein kw var1 verbaut haben, wie habt ihr das dort gemacht?
Das Bild ist egal, denk mal der Text ist wichtiger. Und auch wenn... die Scheibe macht ja nix, also isses eigentlich eh egal welche.
Unten machst Du die neue U-Scheibe hin, dann das Domlager drauf und oben die originale U-Scheibe. Ist doch eindeutig.
2 verschiedene leute, 2 verschiedene meinungen hat denn einer von euch beiden ein kw v1 drin?
steht doch da,
"mit der mitgelieferten blablabla und unterlegscheibe befestigen"
hab mir grad nochmal die anleitung genau angeschaut, im oberen heisst es "stützscheibe", im unteren dann "mit schraube und u-scheibe". vielleicht liefert kw normalerweise muttern und die dazugehörige u-scheibe einzeln aus. bei war es aber eine mutter mit integrierter u-scheibe.
Na dann nimmst Du halt die U-Scheibe die vorher auf dem Domlager war jetzt für unten. Sei mal a bissi kreativ. Ich hab übrigens ein KW Variante 1.
also rumexperimentieren wollte ich mit den scheiben nicht. ich hab die scheibe von kw jetzt unterm domlager gelassen und die originale oben.
Na dann ist doch alles klar. So solls doch auch sein. Ich dachte Du hast ne Mutter mit angebrutzelter U-Scheibe. :wink:
guck mal hier: http://crx-projekt.de.vu/
im Projektbereich siehst Du unter anderem ein eingebautes KW (vorne , rechts) mit gelochten Scheiben. So siehts bei mir aus
der text stimmt, hat bei mir zumindest geklappt
ich denk mal auch das es so richtig ist. hab vorhin aber nchmal ne mail zu kw geschrieben, mal schaun was die sagen.
das kw auf dem bild ist aber noch ein non inox-line oder? die inox-line haben leider keine vorspannfeder mehr :mad:
wie jetzt? wie hast du es gemacht?Zitat von pLoTz
