Mal ne kurze Frage:
Gibts ne Möglichkeit, mit nem Multimeter o.ä. die Ausgänge des Basses zu testen??
Kann ich ausserdem auf eine ähnliche Art und Weise testen, ob der Bass "durch geschossen" ist???
MfG
Mal ne kurze Frage:
MfG
Du kannst den Widerstand messen und schauen ob der mit den Angaben in etwas übereinstimmt, die auf dem Subwoofer stehen. Allerdings wenn 4 Ohm draufsteht kann man auch ruhig 3,7 messen, das ist nicht weiter wild.
Beim Bass!?
Und bei der Endstufe???
Wie mess ich es da?
Bei der Endstufe eher weniger. Kannst nur mal den Widerstand zwischen Masse und Plus messen wenn sie abgekabelt ist, ob sie da Durchgang hat. Mehr kann man ohne technisches Wissen eher nicht machen...
Warum willst das denn überhaupt machen?
ps: Meiner Meinung nach ein Lautsprecher nur einen Eingang, keinen Ausgang, naja schon, aber da kann man keine Kabel reinstecken
"da waren sein nerven mit dem latein am ende" diese kaminskis
du merkst ob der Sub futsch ist, wenn entweder nix mehr raus kommt oder wenn du vorsichtig die Membran mittig nach innen bewegst. Wenn es kratzt oder sich garnicht drücken läßt iss er auch futsch.
Die Sache ist ja nur, dass ich 100%ig wissen will, dass der Sub oder die Ausgänge futsch sind...
Den Sub abklemmen und wie Bolle geschrieben hat, den Widerstand der Schwingspule durchmessen. Widerstand unendlich -> Sub tot. Deutlich zu kleiner Widerstand (z.B. 1 Ohm bei 4 Ohm Sub) deutet auch auf Defekt hin. Die Membran sollte sich ohne Kratzgeräusche bewegen lassen. Dann ist der Sub schonmal in Ordnung.
Ob die Endstufe noch richtig funzt, kannst Du ohne entsprechende Meßtechnik (Signalgenerator, Lastdummy und Scope) nicht feststellen. Bleibt höchstens die Schnüffelmethode, um eventuell ganz grobe Defekte zu finden
Könntest auch mal einen anderen Lautsprecher dranhängen und schauen was passiert.
Ausgänge mit einem anderen Lautsprecher testen. Sub kann man auch mit einem 9V Block kurz testen, wenn kein Multimeter zur Hanb ist
@Madtrix ist mir grad so nebenbei beim stöbern aufgefallen
[img=http://img520.imageshack.us/img520/2686/hmmm0tg.th.jpg]
