Hi
finde leider nix wirklich hilfreiches mit der Suchfunktion
Habt ihr nen einbauanleitung für ne Zentralverriegelung ich hab echt nicht der peil wo ich am besten die Stellmotoren hinbauen soll
danke schon ma im vorraus
Hi
Genau da habe ich meinen auch hin gebaut hatte ihn zuerst anders rum ... da hatte der Zugstab aber öffter mal geklemmt ... also dann so eingebaut und jetzt ist ALLES tuttie
und das klappt? sieht aus als würde das ding nur nen unheimlichen hebel auf das gestänge ausüben.. ich hab meinen motor so nah wie möglich an den stangenZitat von CRX_Fan
k.a. das Bild wurde hier mal gepoastet!
Vielen dank das hilft mir weiter werde sie auch da hinbauen
OHHHHH SORRY ek: HABS MIR DOCH NICHT SO GEANAU ANgeschuat ...Zitat von AmokKAlex
ja so wie das Gestänge auf dem Bils ist IST SCHEISSE !!!
hab nen anders Bild wo das Gestanänge BESSER IST SIEHE HIER !
http://www.directupload.net/show/d/754/y49gjG8d.jpg
also besser ist es wenn du das Gestänge so machst wie auf dem Bild
also der erste vorschlag ist meines erachtens der beste nur sollte man dort darauf achten das man die stangen verbindung nicht zu nah an der stangenführung liegen hat. würde euch ja gerne ein bild zeigen nur weiß ich nicht wie das hier geht
naja....des problem mit dem stellmotor wär ja jetzut geklärt...
nur wie bekommt man die janzen kabel vom innenraum zur tür.hab auf der beifahrerseite nen riesenstecker.is also kein platz,um die kabel da durchzufädeln...[/img]
hab gehört es soll durchpassen :/
hab bei mir nen neues Loch gebohrt (ABER WICHTIG ! ETWAS GEGEN ROST DRAUF MACHWEN !!!)
Öm, das einfachste ist doch, den Stellmotor oben in das Loch zu setzen, dann kann man mit die wenigstens Stangen GANZ GERADE miteinenader verbinden!
die Kabel hab ich ohne probleme mit durch das loch gekriegt und den stecker noch drauf gekriegt
:wink: des klappt leider nich.der stellmotor ist für die öffnung zu*dick* das heisst,dass die beiden stangen in der öffnung zu nah am blech sind.hab ich gestern auch so gedacht.aber klappt nich :/ :/ :/Zitat von MuckyPub
ich habe im moent auch massive probleme die kabel vernünftig in den innenraum zu bekommen.
das problem ist, dass der stecker an der a-säule mit einer gummiabdeckung gegen nässe gesichert ist. wenn man jetzt noch irgendwie extra kabel dran vorbeifummelt, wird es undicht zum innenraum hin und der gummipropfen passt nicht mehr richtig...
habe es heute schon in der waschbox ausprobiert: genau an der stelle wo die gummiabdeckung nicht richtig sitzt läuft wasser rein :/
und die kabel mit durch den gummischlauch zu bekommen ist ein unding. es klappt auch nach 1h probieren nicht...da braucht man wohl kleine japanerfinger für
den schlauch stellenweise zum kabeldurchziehen aufschneiden möchte ich auch nicht wirklich...
wie habt ihr die kabel verlegt und zum innenraum abgedichetet?
hat jemand von euch die original kabelführung zu 100% mitbenutzt?
wenn ja, wie?
ich mache gleich mal ein bild, damit man es besser sieht...
so,hier das bild:
auf dem bild ist die gummidichtung jetzt abgezogen, aber sie passt beim besten willen nicht ganz rauf...
gruß
[SIGPIC][/SIGPIC]
R.I.P. Armin † 21.07.2007Wir werden Dich nie vergessen!
Mhhhh nun ja ich habe silikon benutzt um die stellen wieder dicht zu kriegen wo ich das kabel durchgeführt habe
