Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: EC/ED Tacho Hintergrundbeleuchtung fertig!
    Der Illuminator Mod-Team Avatar von CRX_Fan
    Hildesheim
    Standard EC/ED Tacho Hintergrundbeleuchtung fertig!
    Fortsetzung aus dem Bilder Thread:
    http://www.hondapower.de/phpBB2/view...er=asc&start=0
    So, nun bin ich fertig mit der Background Beleuchtung!
    Hier die Endbilder:
    Die Beleuchtung der Zeiger nehme ich am Montag in Angriff (UV Beleuchtung).
    Jo nun dazu, was einige genau wissen wollten; zum Bau des Teils:
    Also verbaut habe ich 36 Weiße LED´s (5mm, 12.000mcd).
    LED´s bearbeiten
    Die LED´s mussten angeschliffen werden da die Ausleuchtung sonst zu punktuell gewesen wäre:
    Vor dem Schleifen:
    Sehr punktuelle Abstrahlung!
    Nach dem Schleifen:
    Super gleichmäßige Ausleuchtung!
    LED´s verschalten
    Die LED´s habe ich immer zu 3 in Reihe geschaltet mit einem 390 Ohm Vorwiderstand:
    Bearbeitung der Bauteile
    Nun mussten die bedruckten Rückseiten der Bauteile abgeschliffen werden, da sonst keine „Durchleuchtung von hinten“ möglich wäre.
    Rückseite vor dem schleifen:
    Rückseite nach dem schleifen:
    Einkleben
    Dann habe ich jede 3er Reihe mit Heisskleber in das Tachogehäuse eingeklebt, dort wo ungefähr die Ziffern auf der Tachoscheibe drüber liegen:
    LED´s verkabeln
    Dann alles verkabelt. Die Kabel habe ich durch die Löcher für die Birnenfassungen hinter den Tacho geführt, und die Kabel hinten befestigt:
    Probelauf
    Probelauf mit 9V ohne die Tachoscheiben:
    Beleuchtung mit den Scheiben seht ihr oben!
    Das ganze hat ca. 11 Stunden gedauert! Aber es hat sich wirklich gelohnt, das ist der absolute Hammer – mein Onkel fährt ´nen 06er Corolla mit Optitron Tacho – der Civic Tacho sieht diesem jetzt verdammt ähnlich!
    Optitron:
    Civic
    Greetz,
    Ben
    UPDATE: JETZT AUCH EIN EE8/9 TACHO UMGEBAUT!!!
    Ist vom Prinzip her gleich, nur das etwas mehr LEDs verbaut wurden, und das bei der Tankanzeige etwas anders vorgegangen werden muss.
    Das Problem ist, das die Facelift Tachos hinter der Tank/Temp Anzeige Plexiglas haben, welches sich nicht einfach entfernen lässt. Daher habe ich einfach in das Plexiglas mit einem 3mm Bohrer in das Glas je 3 Löcher gebohrt, um dort 3mm LEDs einzusetzen:
    Mit roter Beleuchtung und 36 LEDs alleine im DZM und im Tacho siehts dann so aus:
    Geändert von CRX_Fan (08.02.2010 um 21:07 Uhr)
    Tortgraf von Mampf e.V. Mitglied Avatar von ED7
    HP 64646
    RICHTIG GEIL
    Ich will das auch machen, aber NUR die Kilometerbeleuchtung, haste da was extra gemacht ? Weil das is au richtig hell
    Gruss
    ED7
    WARNUNG
    3 ED´s einer lebt wieder !
    +Suzuki 1200 S
    Gude Launää? Feine Sache! e.V. Mitglied Avatar von ChickeN
    Heidelberg
    Cooles How-To
    Hamburg
    Respect
    Sehr gut dokumentiert
    EE/EF hool for life
    Gefällt....
    Hildesheim
    Zitat Zitat von ED7
    RICHTIG GEIL
    Gruss
    ED7
    Müsste gehen...Dann klebste halt links oder rechts ne LED an die Seite und biegst sie in Richtung km, Stand, dann sollte das gehen! Das die Anzeige genau von dieser LED angeleuchtet wird.
    Bei mir kommt die Beleuchtung der km Anzeige eh durch die Menge, da brauchte ich gar nicht ne Extra LED für ausrichten...
    Greetz,
    Ben
    We are Motörhead Avatar von sebastian-crx
    Gummizelle, Wehnen
    das hat was, kein plasma kram mehr!! Hut ab..... :wink:
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    jetz haste n 1a leuchtendes cdx tacho zum hinstellen und leuchten lassen
    wie machste die zeigerbeleuchtung?
    526 km von Irmelshausen
    ek:
    Hammer respekt.
    Wenn ich nen EE8 Tacjo über haben sollte, wird das auch in angriff genommen.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Hildesheim
    An der Zeigerbleuchtung arbeite ich grade - es werden oben zwei 3mm UV LED´s eingebracht.
    Siehe hier: (in Real sieht man das blau gar nicht, aber hier sieht man es extrem weil das Objektiv der kamera das mitbekommt)
    Und die Zeiger werden mit nem Fluozierenden Lack lackiert. Ich hoffe das es das Zeug in Rot gibt, weil ich wollte die Zeiger schon rot lassen!
    Greetz,
    Ben
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    schöne arbeit und nie wieder probleme mit durchgebrannten lämpchen.
    die leds werden noch in 20 jahren leuchten :wink:
    RESPEKT! sieht ja echt fett aus!
    Ducati Corse
    1a Guide!
    Danke, dass Du dir die Arbeit gemacht hast das alles so genau zu dokumentieren.
    because race car e.V. Mitglied Avatar von Matchi
    Leipzig
    mit was hast du die rückseite "geschliffen" ? geht das ganze auch beim 92-95 tacho? müsste doch eigentlich oder
    "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden." Sokrates
    regional-Kleinanzeigen.de - Ihr Kleinanzeigen Portal
    55294 Bodenheim bei Mainz
    Hi
    zuerst mal großes lob. Is echt super geworden.
    Farblich kann man da ja variieren(was die palette halt her gibt) oder is das eher schwieriger.
    Haben Farbige LED's eigentlich weniger leuchtkraft als weiße oder is das gleich.
    Mit was hast du die LED's angeschliffen und bei dem anschleifen hast du doch im prinziep nur die Rundung vorne abgeschliffen damit der "Kopf" gerade ist oder?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2015, 08:34
  2. Suche ED/EC Tacho
    Von panda im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 23:07
  3. EC/ED Heizungs / Lüftungs Beleuchtung auch fertig!
    Von CRX_Fan im Forum Allgemeines
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 20:51
  4. Projekt: EC/ED Tacho Hintergrundbeleuchtung! *UPD IM ALLGEM*
    Von CRX_Fan im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 00:51
  5. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 21:59
