Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: motor auffrischen!
    Ich HASSE Penisneider Avatar von AmokKAlex
    in meinem civic
    Standard motor auffrischen!
    soooo...
    es wird zeit... hab bald wieder 11 tage die ich rumlümmeln kann und da dachte ich das es zeit wird dem d16z6 ne radikale OP zu verpassen...
    was sollte eurer meinung nach gemacht werden?
    die ventilschaftdichtungen sind am weg, ebenso kolbenringe, pleulager, zahnriemen ect, kopf dichtung, pleulschrauben.
    er verbrennt zZ viel öl... knapp 3 L auf 2500km.... auserdem merkt man den verlust an leistung.... hat knappe 200 000km auf der uhr und ich möcht mein baby weiter fahren und denke das die aktion ihn um gefühlte 100 000 zurück schraubt
    Avatar von eg4
    Pleuelschrauben kannst du weiter nehmen, wenn der Motor noch nicht auf war. Sind keine Dehnschrauben.
    Ansonsten mach halt noch Wasserpumpe, Ölpumpe würd ich bei der Laufleistung überprüfen. Wichtig ist das die Lager mit Plastigauge vermessen werden, Laufbüchsen müssen auch penibel vermessen werden.
    Ansonsten halt noch Simmerringe und alle möglichen Dichtungen, dann hast du wieder lange Freude.
    in meinem civic
    hm.. gut... schrauben sind gestrichen..
    wasserpumpe ist erst 25 000km alt und ölpumpe wird gecheckt...
    wie meinsten das mit deem vermessen?
    welche lager? und wie? ek:
    wo sind denn die laufbüchsen :-?
    in meinem civic
    ich hab garkein plastigage
    Sachsenland
    Is jetzt net ernst gemeint die Frage, oder ek: Falls doch, dann verschieb das aufn Winter und lies Dich bis dahin noch bissel durchs Forum :wink:
    in meinem civic
    ich bin mir einfach ned sicher ob er das selbe meint....
    zylinder laufbuchsen oder was :-?
    Sachsenland
    Korrekt. Ich bin beruhigt Am besten den Block mal einem Instandsetzer zum messen geben, so richtig brauchbare Meßuhren sind verdammt teuer...
    Avatar von eg4
    ja es muss überprüft werden ob du evtl. das nächste Übermaß brauchst
    in meinem civic
    puh.. ich hab schon fast an mir gezweifelt
    ja nu das die vermessen werden ist klar.. hoffe mal das da nicht zu großer grat entstanden ist...
    naja wie auch immer
    ps.:neulich beim autofahren..
    *bbrrooohhhaaaarrrrr....-shift- brrooooohoohhhhhaaaarrrr... -> freundin: du bist gleich im roten bereich muss das sein?... ich: puh glück gehabt roter bereich ist durch... sie: ok dann ist gut*
    in meinem civic
    also.. denkmal die hauptlacher neu machen ist auch nicht falsch ebenso dichtungsringe der kurbelwelle oder ist das ned nötig?
    Sachsenland
    Alle Dichtungen neu sowieso!
    Neue Lager...ja...nein...bei 200tkm eher ja. Kannst das Lagerspiel vorher mal messen, ob das noch im grünen Bereich ist. Und wenn die Lager sonst keine Spuren haben -> drinlassen.
    Ansonsten mach die halt neu, kosten auch net die Welt (Satz Pleuellager um die 70-80€ und Hauptlager auch so ca. in dem Bereich).
    in meinem civic
    kann die einer besorgen die lager? pleulager und wellenlager?
    bisschen schiss hab ich ja schon wenn ich das ding ausseinander bau und dann wieder zusammen.. ok hab helfende hände von 2 VW schraubern die das oft machn und auch nen alt eingesessenen crx schrauber aber mulmig ist mir... naja aber ich mag auch ned länger mit angst rumkurven wie lang die lager noch machen.. ist auch blöde
    We are Motörhead Avatar von sebastian-crx
    Gummizelle, Wehnen
    An deiner stelle würd ich die lager von afh tuning holen!!
    Oder beim instandsetzer n kompletpreis aushandeln, lager hohnen vermessen usw. den zusammenbau macht ihr den selbst
    Dan bist du auf der sicheren seite das du dich nicht vermessen hast.
    Brauchbare messuhren sind verdammt teuer...
    Im endefekt kommst mit nem instandsetzer am billigsten weg
    in meinem civic
    nen kumpel hat das mal gemacht und fast 2500€ bezahlt....
    wie soll ich dann vorgehen?
    alles ausbauen oder wie?
    also welle und kopf dann zu dem bringen oder wie?
    e.V. Mitglied Avatar von huy
    Nicht vergessen die Ventlie neu einschleifen! Wenn der Motor viel Öl gefressen hat, wird sich da sehr viel angelagert haben. Wenn du alles ausbaust, würd ich die Teile noch nummerieren,Ventile, die unteren Pleuelstücke zu den jeweiligen Zylindern etc...
  1. DIY | Lederlenkrad auffrischen
    Von Trapezius im Forum Fahrzeugpflege Forum
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 27.07.2016, 15:07
  2. DIY | Lederlenkrad auffrischen
    Von Trapezius im Forum DIY (do it yourself)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2015, 20:34
  3. Alcantara Leder auffrischen
    Von deFrezzer im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 15:57
  4. integra auffrischen
    Von targanatiker im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 12:29
