Zitat von
Nitro_Import-Style
Der Missing Link wird zwischen Drosselklappe und MAP Sensor eingebaut.
Da das Honda Steuergerät bei Boost (positiven Ladedruck, sonst ist "nix" oder nur Vakuum da) einen Fehlercode auswirft (3, MAP-Sensor) verhindert der Missing-Link dieses. Unterdruck lässt er zum MAP-Sensor durch, Überdruck (Boost) wird unterdrückt. Einen Missing Link kann man sich ganz einfach mit Aqarium-Einwege-Ventile (wahrschenlich dort für die Luftzufuhr benutzt?) machen. Zwischen Drosselklappe und MAP-Sensor ein T-Stück einbauen und and das T-Stück diese 1-wege-Ventil so anhängen, das es bei Vakuum schliesst und bei überdruck (diesen) Ausbläst.
