also dabei wär (ich hoff ich vergess nix):
* hgp krümmer
* garrett lader (öl/wasser)
* downpipe
* llk
* ractive blow off
* zwischenplatte passend für d16a8 / d16a9 / d16z5
* hgp ecu
* kleiner widerstand für den map
* 2 zusatz einspritzdüsen
* komplette ladeluftrohre mit anschluss für die 2 düsen, passend für civic/crx ec/ed
* luftfilter (sitzt dann nach dem einbau auf der fahrerseite zwischen front und reifen
* ölleitung für den turbo mit speziellem öldrucksensor
* ölwanne für d-motoren mit anschluss für den ölrücklauf
* turbo timer eingebaut in ner ed9 mittelkonsole (nicht schön aber es funzt)
* sämtliche gummi-rohrverbindungen, schlauchschellen, kabel...
jetzt zum negativen bzw verkaufsgrund:
1. das ganze wurde von nnomo-racing bei mir eingebaut OHNE irgendeine abstimmung und hat mir nen d16z5 2x geschrottet (nimm das steuergerät aus dem regal, löt die kabel an und probier mit welcher einspritzdüse es am besten läuft /das war wirklich die aussage!!)
2. beim 2. mal motor schrotten ging der lader mit kaputt. ich denk mal den kriegt man wieder hin, er verbläst ziemlich viel öl und die welle wackelt in alle richtungen. ein stehbolzen für die downpine fehlt am turbo auch aber ich denk mal das ist das kleinste prob...
also ich hätt gern für alles zusammen inkl. versand innerhalb D 1000 euro, ich denk mal wenn man das ganze zubehör anschaut ist es sicher nicht zuviel, wenn ich allein bedenke was krümmer, zwischenplatte, ladeluftrohre und blow off kosten...
ich weiss, ein turbo-"kit" kriegt man für 700 euro rum aber das ist OHNE zwischenplatte, llk und elektronik. da ist ein motorschaden in den ersten paar metern eigentlich garantiert! dieses setup wäre mit sicherheit richtig gut gelaufen wenn ich malte früh genug kennen gelernt hätte, leider war ich schon sowas von pleite als er mir ne abstimmung anbot dass halt nix mehr zu retten war, den motor hatte ich damals grad zum 1. mal gemacht (schaftdichtungen, kolbenringe) und kurz drauf waren dann die pleullager hin und als es dann immer noch nicht richtig lief hab ich alles gekickt und nen fast serienmässigen, neu gelagerten d16a9 rein :wink:
pics von dem ganzen hab ich ewig viele gemacht, also wer welche will kann sich melden!
einzelteile will ich erstmal nicht verkaufen da dann der rest nicht mehr wirklich viel wert ist da ja alles für die ec/ed serie angepasst ist! die batterie kann sogar am normalen platz bleiben![]()
