Bei der 70.000km Inspektion hat man festgestellt dass ich die hinteren Dämpfer meines KW V1 austauschen muss/sollte da man eine Differenz von 30% festgestellt hat.
Nun geht das ganze Rumtelefonieren und Rumfahren wieder los.
was meinst mit differenz?
habe sie sich so stark gesetzt, oder wie?
Keine Ahnung was die damit meinen. Fahr mal zur Werkstatt die mir das Fahrwerk eingebaut haben und lass es checken.
Freund von mir hatte das Problem am S3, die Dämpfer hinten waren nach 7000km hinüber
Heute abend gehts zur Dämpfermessung.
Das sagt Herr Wurst von KW: "Ich würde sagen Sie prüfen das jetzt nochmals, sollte sich herausstellen dass wirklich der Dämpfer defekt ist, werden wir eine kulante Lösung finden."
ich verkaufe regelmäßig KW, kann nur aus erfahrung sprechen das sie seehr kulant sind wenn probleme auftauchen, was wirklich extrem selten passiert
War gestern beim Dämpfercheck. Differenz 6% :o
Damit zu Honda. Die hatten nichts womit Sie Ihre Behauptung von der 30%igen Differenz beweisen konnten.
Heute mittag lass ich die Dämpfter nochmal checken.
Nervt mich dass Honda da was behauptet und nichts nachweisen kann. Ein Rumtelefoniere, unnützes Rumgefahre für nichts und wieder nichts.
www.autopolis.lu sucks
deswegen hatte ich auch gepostet....
Zitat von slobo^-
ohne überhaupt plan zu haben was die meinten und/oder ob es überhaupt stimmt....Zitat von Jean253
30% Differenz hintere Dämpfer KW V1 !
...hättest lieber nach dem dämpfercheck posten sollen...
Vorne 3 % Differenz zwischen linkem und rechtem Dämpfer.
Hinten 6 % Differenz zwischen linkem und rechtem Dämpfer.
Honda sagt dazu " :o "
Wechsle die Werkstatt.
