Hallo habe mir schaltwegverkürzung gekauft aber da ist keine einbaubeschreibung dabei. Kennt sich einer damit aus?Wird dieses stück aluminium unter dem schaltknauf eingebaut ader wo?
kuckst du hier!! ek:
http://www.superhonda.com/tech/4g_ho...ort_shift.html
gruß dane
weiß jemadn auch wofür die imbusschraube da ist an dem shifter?
Kann mir einer sagen für was die Imbusschraube beim BB1-3 ist? Hab mir so n Teil auch gestern gekauft aber das passt irgendwie in 2 richtungen rein, hat vielleicht jemand n Bild davon? Meiner sieht anders aus als bei der Beschreibung oben...
wie wärs dann vielleicht mal mit nem Bild ?! wenn deiner anders ist als der in dem Thread oben :wink:
Hab ihn jetzt so eingebaut wie es auf nem Bild von BB1-Fineart zu sehen war, der geht allerdings auch andersrum rein und die Imbusschraube würde dann auch nen Sinn machen, allerdings merkt man dann keine Schaltwegverkürzung^^ So siehts jetzt aus:
so sieht es bei mir auch aus.Zitat von PreluderRockz
nur dafür muss man etwas an der halterung vom schaltsack von unten wegschleifen!
gruß lars
Jojo, die Verkleidung hab ich schon, hat mich nur gewundert wegen der Rundung am Shifter unten die jetzt nach vorne zeigt und der Imbusschraube, scheint aber auch ohne zu funktionieren...
die inbus schraube sitze bei mir anders rum. also ich habe quasi von innen nach aussen gedreht. also wenn ich die untere schraube festgezogen habe, schraube ich sie gegen den schalthebel. dient also als abstandhalter, der das ganze unter "spannung" hält. (hoffe ihr versteht, wie ich das meine).
gruß lars
Ja so hatte ich es auch, dazu muss der Shifter aber umgedreht rein und da kam mir der Schaltweg gleich vor als ohne Shifter... Sah dann so aus:
