hey hab gestern invidia an mein EG6 geschraubt und da ist mir aufgefallen, dass eine manschete aussen kleinen riss hat!
jetzt wie genau welchelt man die dinger, was brauche ich alles dazu
Meinst Du die Achsmaschetten?
Radseitig? Getriebeseitig?
mein die radseitig, die am getriebe sind noch völlig ok
Kannst auch mal im Forum suchen, da ist eigentlich alles zu erklärt.
- Rad ab
- Kronenmutter vom unteren Querlenker ab
- Achsmutter ab
- dann mit einem Gummihammer o.ö. vorsichtig die Welle aus der Nabe hauen
- Aussengelenk demontieren und Reihenfolge merken, wie es drauf gesessen hat, genau so muss es wieder drauf dann. Den Splint auch nicht vergessen
LAUT HANDBUCH soll man allerdings das Aussengelenk nicht zerlegen - warum auch immer.
Es gibt auch sogenannte Spreizmanschetten und Spreizwerkzeug - so wurde es bei mir gemacht. Dann brauchste nämlich das Gelenk nicht abzubauen, sondern man spreizt die Manschette und schiebt sie über das Aussengelenk drüber!
Das ist ne sehr zeitsparende und einfache Methode!
Greetz,
Ben
hey bin gerade dabei hab die antriebswelle jetzt drausen aber wie zerlege ich das gelenk
Einfach das aussengelenk abziehen! Aber du musst einen neuen Sprengring haben und ihn mit einer sprengringzange aufziehen! Und hau ordentlich fett in das gelenk!!!!
das alte runterschlagen.
alles sauber machen
neues fett(beiliegend) ins lager drücken
neue manschette drüberziehen und da auch fett reinmachen
sicherungsring tauschen
gelenk vorsichtig wieder draufschlagen
manschette wieder draufmachen
alles zusammenbauen
