Muss man die Zündkerzen rausdrehen wenn man die Ventile einstellen will
ja weil du sonst nicht den ventildeckel runterbekommst um die ventile zu erreichen.
du kannst deine beiträge auch editieren und fragen ergänzen, anstatt immer einen neuen thread zu starten :wink:
Wieso. Man brauch doch nur die Zündkerzenstecker abziehen bzw Zündspulen abmontieren. Die Kerzen stecken doch so tief im kopf, das sie drinne bleiben können oda irre ich mich hier :-?
Bevor mir die Fühlerlehre auf den Kolben fällt lass ich die Kerzen drinne
man MUSS nicht.. es geht auch so.
aber man bekommt die welle leichter gedreht wenn die kerzen raus sind
andi
p.s. wenn man alle frage von nrw zusammenträgt hat man ein whb fürn mc2
Nächste Frage: was kann man dabei alles falsch machen? :wink:
-Zündfolge nicht beachten.
-Überschneidung ignorieren.
-Falsche Werte benutzen.
-Vergessen die Kontermuttern festzuziehen.
-bei heissem Motor einstellen.
Man kann viel falsch machen
Überschneidung?!? Du stellst die Ventile ein wenn der Kolben im OT ist, da spielt die Überschneidung keine Rolle.
was mir so einfällt:
- beim Festziehen der Kontermuttern wieder verstellen und nicht nochmal prüfen
- falschen Zylinder einstellen
Was kostet des wenn man des machen lässt?
ca 40-70 euroZitat von RO LS 733
ca 45-60min arbeit
andi
