Kann ich so bei mir zu hause ohne probs den zündverteiler (gegen einen gebrauchten) tauschen oder ist es eher problematisch?
hab eben im ATU buch mal das kapitel gelesen und irgendwie hört es sich doch komplizierter an (zündung einstellen usw)
Kannst du ohne Probleme tauschen. Steckverbindungen lösen, 3 schrauben lösen und anderen zündverteiler möglichst gleich wieder draufsetzen. Danach zur nächsten Werkstatt und zündung einstellen lassen.
Gruss Micha
hab ich gemacht, aber auto springt nicht an. kann es sein das die zündung so verstellt ist das sich gar nix tut? also anlasser dreht und dreht aber mehr passiert net
Hast Du mal geschaut, ob überhaupt ein Zündfunke kommt ?
halt mal die zündkabel an die karosserie und schau ob funken kommen.
normal sollte er schon anspringen, oder er is dir abgesoffen.
zündung kann man sich auch selbst einstellen
wenn der Zündverteiler mittig steht, dann sollte er auf jeden Fall anspringen.
wie siehts denn aus, hast nen Funken?
oder hat dir jemand nen defekten Verteiler verkauft?
MfG Hannes
Schau mal ob funken kommen, wenn ja hast du warscheinlich nur die Kabel in der falschen Reihenfolge aufgesteckt falls keine FUnken kommen ist der Verteiler wohl hinüber.
liegt also am Zündverteiler... den "alten" wieder eingebaut und damit funzt es.
jetzt muss ich nur zündzeitpunkt und leerlauf (liegt im moment bei 2500umin) ieinstellen lassen
zündung kannst dir mit gefühl selber einstellen.
an der riemenscheibe drehst auf zünd-OT. sind 3 markierungen, da nimmst die mittlere. dann drehst den verteiler auch mittig und passt
hey swaddy deine logik versteh ich grad nicht.
was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
wenn ich den zündverteiler in die mitte dreh dann reicht das doch, das hat doch mit der riemenscheibe nichts zu tun.
MfG Hannes
reicht eben ned.
ich dreh halt immer die riemenscheibe auf zünd OT. dann passts auch. da sparst dir dann das abblitzen mit der stroboskoplampe
Also in diesem Falle stimmt es nicht was swaddy sagt, es ändert nix wie der Motor steht, allerdings ist ein mittig sthender Zündverteiler meistens halbwegs richtig.
vielleicht is es ned nötig dass man es machen muss, ich machs halt und bin bis jetzt immer damit gut gefahren.
habs mal kontrollieren lassen. hat am grad genau gepasst.
mal ne blöde frage , warum wechselst eigentlich wenn der alte eh funktioniert ??
