Wenn man den Motor hohnt braucht man dann übermaß Kolben? Habe nähmlich verschiedene Aussagen gehört. :/
ja, braucht man.
also besser is dat. willst doch nicht, dass dein motor danach mehr öl verbraucht als davor, oder???
achso...NUR hohnen. wer macht denn sowas???
also ich würde nur empfehlen: zylinder neu bohren auf übermaß, dann halt plateau-hohnen und übermaßkolben rein.
nur hohnen is evtl auch möglich, aber dann wenigstens neue kolbenringe.
Da Hohnen an sich eigentlich kein Material Abträgt brauchst du nach dem Hohnen nur neue Kolbenringe, denn die Alten werden sicherlich auch verschlissen sein...
Wenn allerdings die Laufbuchse Oval ist, oder Macken hat, dann muss man sie Aufbohren, dann brauchst du auch Übermaßkolben,
