Fahrzeuge: 06er CL9
04er GD1
CPU-Lüfter wegen Fehlkauf !!!
Spire CPU WhisperRock V SPA04B4-U
*NEU OVP*
Leuchtender Low Noise Lüfter.
Dieser CPU-Kühler hat auf der Oberseite einen blau-transparentem, kugelgelagertem Lüfter. Der CPU-Kühler eignet sich für AMD Duron/Thunderbird (Sockel A/462,370) bis 1,4GHz und AMD XP bis 3400+ (Barton) Prozessoren. Der Anschluß erfolgt Über den 3 PIN Stecker mit Tachosignal auf dem Mainboard. Durch die großen Abmaße Lüfter (in der Größe 80 x 80 x 25mm) ist er extrem geräuscharm und hat dennoch eine ausreichend hohe Kühlleistung. Die speziell konstruierte Lüfterblätter sorgen stets für beste Luftzufuhr. Eine Kupferplatte im Boden verbessert die Wärmeleitfähigkeit zwischen CPU und Kühlkörper des CPU-Lüfters.
Anwendung lt. Hersteller:
Intel : Celeron ~ 1.8 GHz (FC-PGA)
Pentium III ~ 1.13 GHz (FC-PGA)
Pentium III ~ 1.4 GHz (FC-PGA2)
AMD : Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Athlon MP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 3200+ (Barton)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred)
Duron ~ 1.8 GHz (Morgan)
Sempron ~ 3000+ (K7)
Weitere Vorzüge:
- Lautstärke: 19db somit noch leiser als Vorgänger Whisperrock IV
- Lüfter: 80 x 80 x 25mm
- Lager: kugelgelagert
- max. Luftdurchsatz: ca. 47,55m³ pro Std.
- Drehzahl: ca. 2300 U/min
- Leistung (Lüfter): 1,08W / 12V
- mit Wärmeleitpad
Technische Daten::
- Dimension:Heat sink : 80×80×44 mm (l × w × h)12VDC Fan :77×77×40 mm
- Geschwindigkeitseinstellung: 2300 RPM +/-10%
- Energieeinstellung: 1.08 W
- Lautstärke 19.0 dBA
- Luftdurchfluss: 25.78 at 2.300 RPM
- Gegenwärtig: 0.10 A
- Lebensdauer in Stunden: 30.000
- Eigenschaften: Blue transparent diamond fan, 3 grip clip, Copper base insert
- Verbinder: 3 Pin
- Thermischer Widerstand 0.547 °C/W
Preis :10€ inkl. Versand
