kann mir jemand helfen????
temp. steigt und der kühler geht nich an? was kann es sein?=
Hon de Glihe Problem au musch jetz du da des reischreibati
Hi!
Wie hoch geht die Temperatur denn ungefähr? Weit über halb?
Guck mal, ob die Sicherung vom Lüfter in ordnung ist.
Es kann auch sein, das der Temparaturfühler einen weg hat.
Kannst auch mal direkt 12Volt auf den Lüfter geben indem du den Stecker abmachst, und mal irgendne Zwölf Volt leitung und Masse dranhälst!
die war kurz vor rot dann hab ich die heizung angemacht und sie ging einigermaßen wieder runter! kann es sein das der thermostat kaputt is?
schau erstmal nach der sicherung vom lüfter.
wenn der untere kühlerschlauch kalt ist und bleibt, ist das thermostat im eimer. kann aber auch (wie schon gesagt) der thermoschalter sein.
hast den kühlwasserstand im auge behalten?
bei meinem EE hat sich mal die Wasserpumpe verabschiedet, so über 100km hin. da ist die temp. auch mal hoch gegangen! Da wusste ich aber noch nicht woran es liegt, bis sie sich dann komplett verabschiedet hat!
ja also flüssigkeit is rand voll und es is so ich hab den aus köln geholt bin 600 km gefahren tadellos einwandfrei und jetzt steht er seit sep. in der garage und gestern hab ich ihn angemacht dann is es kurz passiert!
Rand voll??? Min und Max .....????
mhhh bin da etwas ratlos!
optisch ist nix zu sehen? kühler / schläuche... o.ä?
ja halt genau richtig gefüllt!
unwarscheinlich aber möglich, die Anzeige hat einen weg
dankeeee für die tipps werd jetzt mal runter gehen und alles überprüfen aber danke nochma!
test
test2
