was für ne schraube ist das bei 2 ? als was für eine größe, hat die immer direkten Ölkontakt ?
guck ma hier:
http://www.c-speedracing.com/howto/b20vtec/b20vtec3.php
Denke da kannst auch nen Öldrucksensor einbauen wenn man will! Oder halt die Ölversorgung fürs Vtec bein B20 swap!
die hat doch nicht immer ölkontakt wenns das ist was ich meine? dort läuft nur öl durch wenn man im VTEC ist, blöd wenn man dort die öltemp abnehmen will.Zitat von Pred
das is ja nich da wo das vtec ventil ist, das is hinten am block... die frage ist halt ob das immer im kreislauf hängt oder nur im vtec, würde da gerne die öldruckanzeige anschliessen
kann man bei 1 ohne Bedenken den Öltempsensor reinschrauben?
Weil der Sensor ist doch länger als die Schraube, nicht das durch den Sensor da dann zu wenig Öl langläuft.
Keine Angst du kannst bei 1. die Temp. abnehmen!
