das müsste doch theoretisch passen oder ?
ich kann mir nich vorstellen wieso das nich passen sollte?
ist n koni geb spezialanfertigung.....
danke für die hilfe
danke für die hilfe
also hinten gibts definitiv keine probs, da ist bei allen ed/ee's alles gleich. ok, der ec8 hat keinen stabi und dann gibts den 88/90er unterschied aber im notfall wechselst halt die achsschenkel mit...
vorne bin ich mir nicht 100%ig sicher weil der ee wegen den grösseren bremsen andere achsschenkel hat, fahrwerk sollte aber trotzdem passen wenn ich's recht in erinnerung hab...
danke erstmal für die antwort.
sonst ist sich keiner sicher oder weis keiner was ?
weil das wär ned so lustig, wenn das später nicht passen würde
Mal was anderes, stehen in der ABE bzw. im Teilegutachten eher, überhaupt beide Fahrzeuge drinne?
ed9 in ee9 und umgekehrt ist kein problem
für armin (8.6.2003)
... musst halt nur die dämpfer in die EE9 achsschenkel (VA) "setzen"!
die vom ED9 sind anders...
ansonsen kein thema!
gruß manu
Hallo
@san
Passt das wirklich? Hast du das schon persönlich ausprobiert?
Also könnte ich einfach z.B. Koni rot die für ein ED9 sind, in meinen EE9 einbauen?
Aber wie sieht das mit der Gewichtsverteilung bei den Autos aus?
Werden die Stoßdämpfer nicht immer für genau ein Modell abgestimmt?
Es gibt ja sogar manchmal extra für vorne einen rechten und linken Dämpfer wegen der Gewichtverteilung. Ich hatte das damals bei meinem Mercedes 300 CE. Und Koni meinte zu mir das, das mit der Lage des Automatic Getriebes zu tun hat.
normal versucht man doch ein auto schon halbwegs austariert zu bauen oder ? daher bezieht sich das rechts und links unterschiedlich doch eher auf die unterschiedlichen aufnahmen oder?Zitat von Turbo-JOBU
ich rede hier von rein mechanischen aspekten, und lasse gewichtsverteilung etc. pp. aussen vor. in so einem fall sollte man sich optimalerweise schon ein fahrwerk holen was für das entsprechende auto gemacht wurde.
die aufnahme ist beim vtec etwas breiter...Zitat von B16-Fan
Danke für die zahlreichen antworten
noch ne kleinigkeit. wie würde es beim ee8 aussehen? da müsste es doch aber passen oder ?! oder müsste ich da die achs schenkel vom ed9 übernehmen wenn es den passt ?
das gleiche wie beim ee9 bezüglich der breiteren aufnahme würd ich sagen da ee9 und ee8 die gleichen achsschenkel haben.
und wenn ich die achssenkel vom ed übernehme ?
dann gibts probleme mit der bremsanlage oder?
gibt es sonst keine alternativen mehr was man machen könnte?
joa, dann passen die aufnahmen für deine bremssättel nimmer...
gar nich gut ! !
sonst keiner eine idee was man als alternative machen könnte auser n neues FW ?
