reifer
Fahrzeuge: 90er P601 LX
05er SAH50T :D
09er VAG 7M
12er Seat 1P
Also ich geh mal davon aus, dass die Innenblenden identisch sind wie beim EG3.
Die Blende wird im oberen Bereich, also an der Spitze von einem Clip gehalten. Am unteren Ende, also in Richtung Tür sind zwei kleine Nasen, mit denen die Blende im Türblech eingehängt ist.
Am besten vorher das Teil ein wenig erwärmen (nicht schmelzen :wink: ), sonst brechen diese beiden Nasen sehr leicht ab. Ist aber auch nicht weiter schlimm wenn, da die Blende noch von der Türverkleidung gehalten wird.
An der Spitze oben beginnen das Teil herauszuhebeln, bis der Clip ausrastet. Ist er raus, die Blende leicht nach oben schieben, so dass die Nasen aushaken. Dann einfach abnehmen...
Den "Einstellbippus" mußt Du dazu eigentlich nicht zwingend abbauen.
