Hi Ihr
Mit wieviel Druck fahrt Ihr am ITR?
:-? Habe 205/40-17 drauf
Grüße Gerd
Hi Ihr
Grüße Gerd
vorne 2,8bar
hinten 2,8bar
bei volllast
vorne 3,0 bar
hinten 3,0bar
Wie bitte erhöhst du bei Vollast den Druck um 0.2 Bar
Ich würde sagen das ist viel zu hoch! Ich würde mal mit 2.2 Bar anfangen und dann verschiedene Drücke probieren.
so steht es halt in meinen papieren drinne vielleicht ist es bei den reifen anders also ich fahr den dunloop sp 9000!!!
Ich würde vorne mit 0.2 Bar druck mehr fahren als hinten. Am besten wie Orca geschrieben hat bei niedrigem Druck testen und Schritt für Schritt erhöhen. Würde mal vorne mit 2.4 und hinten mit 2.2 Bar versuchen. Ich hatte damals bei 215/40/17 vorne 2.7 und hinten 2.5 Bar als optimal empfunden.
wenn der teg tiefergelegt ist, dann muss man vorn etwas mehr fahrn um den sturtz auszuzgleichen. hinten je nach sturtz. also ich fahr 2,8 und 2,6 auch mit dem dunlop
