Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 91
Thema: Reparaturliste von Prelude´s --> Infos hier rein
  1. #16
    Avatar von fosgate
    Wr.Neustadt,Niederösterreich
    BB2 Bj 05/95 mit 99tkm; gekauft mit 68tkm was Vorbesitzerin gemacht hat weiss ich nicht beim Kauf wurde Rechtes Hinteres Radlager getauscht,von mir Kupplungsgeber erneuert bei 95tkm,MSD bei 92tkm getauscht da rost,ansonsten nichts!
    *3 mal auf holzklopf*
  2. #17
    Avatar von Hotnight
    Austria/Steiermark
    BB3
    Bj01/94 gekauft 09/95 mit 38tkm verkauft 02/2002 mit 88tkm,
    Bei 45tkm Relais für Abblendlicht defekt, wurde auf Garantie kostenlos
    getauscht.
    Bei 80tkm Bremsscheiben vorne + MSD neu
    Sonst nix, alle 10tkm zur Inspektion :wink:
    BB2
    Bj 04/95 34tkm, gekauft 10/01 mit 23tkm
    No Probs !
    EDIT: Am 27.07.04 bei 36tkm Ventile neu einstellen lassen und
    Batterie erneuert.Erstbatterie hatte nun ihren Dienst quittiert.
    mfg
  3. #18
    V8 Turbo
    BA4 EX
    Bj 07/91, gekauft 03/03 mit 72tkm
    92tkm: Klimakompressorkupplung - Tausch da Ausfall
    ansonsten nichts! Null Ölverbrauch, gar nichts an dem Auto. Genial zuverlässig!
    BA4 16V
    Bj 11/90, gekauft 04/04 mit 92 tkm
    jetzt: 102tkm
    bis jetzt nichts am Auto.
    Allgemein gesagt finde ich die BA4 super zuverlässig bei entsprechender Pflege (mal öfters unter die Haube schauen und die Karosse streicheln :wink: )
  4. #19
    HI
    BB1 BJ. 93 mit 120 tkm , gekauft bei 90 tkm
    Bei 90 tkm neuer ESD und Frontscheinwerfer ,
    Bei 110 tkm neue Stabibuchsen ,
    ansonsten alle Durchsichten machen lassen + Verschleissteile
    Kleine Roststelle am linken hinteren Radlauf muß noch beseitigt werden !
    Aber im großen und ganzen keine Probleme !!
  5. #20
    Bunta Fujiwara Avatar von Mr.Andy
    Germany
    Tach leute,
    98er BB9 momentan ca.131.000km
    bei 65.000km beide traggelenke an der vorderachse erneuert
    bei 70.000km neue reifen rundum
    bei 80.000km große inspektion
    bei 87.000km neue bremsscheiben und beläge rundum
    bei 92.000km wieder neue reifen rundum
    bei 102.000km große inspektion (zahnriemen)
    bei 105.000km stoßstange hinten war locker musste festgemacht werden
    bei 120.000km große inspektion
    bei 128.000km zuführrohr zum ESD durchgerostet
    Ölwechsel versteht sich von selbst alle 10tkm (0W40)
    Jo das wars erstmal.
  6. #21
    Avatar von preludefahrer
    Dortmund/NRW
    Typ: BB3
    KM-Stand: ca 250.000km (ich zähl ab jetzt nicht mehr)
    davon selbst gefahren: 250.000km
    Motor-Probleme / bei KM-Stand: 40.000km
    Kühler (Lüfter lief nicht nach)
    Motor-Probleme / bei KM-Stand: 100.000km
    fängt an Öl zu verbrauchen
    Auspuff erneuert
    Motor-Probleme / bei KM-Stand: 156.000km
    Zahnriemenwechsel,Stabbies hinten
    Motor-Probleme / bei KM-Stand: 200.000km
    Leistung fällt ab ,verbraucht immens Öl (simmerring ,ventilschäfte oder kolbenringe)
    Sonstige Probs / bei KM-Stand:ca alle 40.000Km
    Bremsbeläge vorn
    alle 100.000km
    bremsbeläge auch hinten sowie scheiben vorne
    Rost am Schiebedach wegen autobahnheizerei
    war nie zu einer einzigen inspektion! :o
  7. #22
    Avatar von a.C.k
    Wetzlar / Hessen
    Typ: BB1
    KM-Stand: ca. 165 000
    gekauft mit 156 000
    Probs: (Teils schon so gekauft)
    - Rost an beiden hinteren Radläufen
    - Krümmer vor der lampdasonde gerissen
    - MSD Undicht
    - Kuplung bei ca. 160 000 gewechselt
    - Probleme in der elektrik (VTec setzte auf einmal aus da sich ein kabel gelöst hatte)
    - Bremsscheiben vorne verzogen
  8. #23
    Freigericht/Bernbach bei Hanau
    Typ: BB1 Bj: 1995
    Gekauft: 65tkm imMoment: 111tkm
    Bei 82tkm Unfall Front
    Alles neu nur noch net gelackt.
    -100tkm alle Riemen und wasserpumpe gleich mal mit
    -sonst nix nur flex muss bald mal neu ran weil undicht
    Alle 9tkm Ölwechsel 15W40 mit graphit
    Bald mal alle Stabigummis usw. überprüfen dann auch wechsel aller
    Flüßigkeiten...
    msd und esd sehen noch recht gut aus.
    Sven
  9. #24
    nur 22 haben nen längeren Avatar von El^Padre
    Bayern, Oberpfalz, Amberg
    bb6:
    bei zirka km 80.000km
    austauch des automatikgetriebes (kulanz)
  10. #25
    Avatar von Whisper
    North .de
    BB9 BJ 1997 93.000km
    70.000km Bremsen Komplett VA
    92.000km Bremsen komplett HA gewechselt (waren noch die ersten) :o
    zwischendurch normale Inspektionen (Öl, Klima, etc)
  11. #26
    Avatar von bks7605
    Habe bei einem kilometerstand von 90000km noch komplett die ersten bremsen dran! (und verschleisstechnisch gesehen wird sich mind. die nächsten 30tsdkm auch nichtßs ändern!)
    Auf meinen serienfelgen die ich zur zeit wieder fahren muß sind auch noch die ersten reifen drauf! :/
  12. #27
    Blog-Einträge
    5
    Muss ich mal ran *g*
    Bj. 5/93, Km: ca. 180 tkm,
    Reparaturen: Momentan 3ter Motor (habe ich schon mit diesem Motor gekauft, Motor aus Rechtslenker mit ca. 80 tkm)
    ABS im Eimer, Klima im Eimer, Sturz stimmt nicht, Stabi-Lager müssen gewechselt werden.
    Reparaturen bis jetzt: Vor ca. 10 tkm alle Riemen erneuert, Ölwechsel...
    so long
    Spanni
  13. #28
    Sachsenland
    jo jo...diese sauteuren Zipperlein wenns auf die 200tkm zugeht
    Was issn an der Klima? Ich hab noch Einzelteile da...
  14. #29
    Blog-Einträge
    5
    Keinen Plan was es ist. Springt nicht mehr an. Wenn ich den Druckschalter vorne Recht Brücke, dann gehts. Also entweder Schalter im Eimer oder keine Füllung mehr drin.
    so long
    Spanni
  15. #30
    Dortmund/NRW
    ich tippe auf den bekanntesten fehler -> riß im verdampfer,dadurch kein druck,und man sieht so gut wie nie spuren,selbst mit floureszens selten nachzuweisen..
  1. Hifi-Newbies----------->hier rein
    Von Spanni im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 00:18
  2. bilder von schwarzem civic type-r non-facelift (hier rein!)
    Von Nitemare1 im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 22:49
  3. Maxpower Treffen -> Bilder hier rein
    Von Jochen im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 11:29
