passen eigentlich auch nur die Federn vom Integra in die originlen Dämpfer vom EH6 oder muss man da das komplette Fahrwerk vom Teg übernehmen?
Danke
Danke
frag mal DaRock
von mir hat er das ja ...
das komplette fahrwerk passt nur wenn man die hinteren querlenker auch übernimmt da der itr eine andere aufnahme für die dämpfer hat ...
die federn alleine passen anscheinend so ... habe es noch nicht probiert ... sehen aber meinen original civic federn ähnlich, sind nur ca 3cm kürzer und der federnstahl dicker ...
bernhard
passt 1zu1 :wink: und wen du das komplette FW drauf willst frag mal austrian der hat sicher noch die unteren hinteren Querlenker die du dafür benötigst :wink:
Ok, danke dir.Zitat von civicred
Ich will ja eh nur die Federn übernehmen. War mir nur nicht sicher ob sie in den Targa passen.
Na das ist ja mal interessant. Und weiß auch jemand wie tief
er dan kommt? (auf nem EG2 del sol)
Aber nicht das er dan vorne höher ist als hinten
Bye
Dejan
also eine standard eg platform wird ca 2cm tiefer ...
hoffe dass dieser effekt auch bei meinem eg2 eintritt
der eg2 ist aber von haus aus schon bisschen tiefer oder?
bernhard
Laut Hondaprospekt hat der Targa eine Bodenfreiheit von 14cm. Weiß nicht was die EG Civic haben.Zitat von DaRock
ich glaub net das er tiefer ist als die EG Civics. Als ich meinen
jetztigen gekauft hab, war der noch stink original.
Und er war fast so hoch wie mein Suzuki Vitara damals
Aber er war auch vorne etwas höher als hinten denk ich.
Naja egal, ist aber auf jeden fall mal ne gute alternative.
ek: also der eg3 meiner freundin ist original genau so tief wie dein eg6 ...
ich werde einmal auf einer seite das federbein vom targa ausbauen und die federn vergleichen ... mache auch fotos
hier mal ein foto von meinem offroad targa
bernhard
