ist das ne gute Idee das selbst zu machen? Was verlangt die Werkstatt? So 2 Sunden oder...
Was brauche ich dazu? Ventildeckeldichtung?
einstellen kostet ca. 70,- und die dichtung brauchst du auch... der Fugel hat mir abgeraten es selbst zu machen, angeblich sollte man ein gewisses spezialwerkzeug brauchen um die geforderten toleranzen einhalten zu können!??!
Ob das stimmt weiss ich nicht - kann auch verkaufstaktik gewesen sein....
@Tralien - hab dir ne mail geschickt!
Also Wentiel einstellen hat mich 50 € gekostet. Dafür mach ich mir dann nichtd ie Hände schmutzig und Stelle zum Schluss noch was falsch ein
Das Spezialwerkzeug ist eine Fühlerlehre
Ich mache es bei meinen Autos immer selber, ist wirklich kein grosser Act. Einen normalen Hondamechaniker lasse ich so oder so nicht an meinen Motor
Generell gilt, besser zuviel Spiel in den Toleranzen, als zu wenig. Die Position der Nockenwellen lässt sich am leichtesten durch drehen des Vorderrades im vierten Gang ändern.
ich hab hier mehrere fühlerlehren. welche wertr muss die haben?
die iene hat z.b. 0,1 mm abstufungen.
kennt auch jemand grad die toleranzen?
super, danke !!!
weiß du auch die werte für nen 99 er ej9, 1,4 liter 75 ps.
wenn ich schon mal dabei bin...mach ich gleich alle hondas hier auf unserem hof...eg3 hätte ma auch noch
EJ Einlaß 20 Auslaß 25 kalt. Beim EG3 genau das gleiche.
super, besten dank...
wenns in ein paar tagen nen ej zum schlachten gibt wg. motorschaden, oder nen defekten motor einzeln...dann wisst ihr bescheid...dann bin ich gescheitert
Hallo!
Kannst Du auch selbst machen aber ne neue Ventildeckeldichtung braucht man bei nem Honda nicht immer gleich reinmachen.
Gruss Thomas
Machs selbst. Ist nicht schwer. Aber schaff dir ne ordentliche Fühlerlehre an.
Trailien dann könntest du ja gleich mal ein kleines "HowTo" schreiben. Mit netten Bildern und so.
Nicht das Tralien nachher noch ein Fehler dabei macht und alle machen es nach und nachher haben wir 10 Type R´s mit Motorschaden im ForumZitat von RsAMD
dann gibts halt eine sammelbestellung von j's racing motoren.....Zitat von Benelli
