Hi, ich biete hier 1 FARAD HIGH END CAP VON DIETZ!
1 Stück 1 Farad Cap Dietz
Farbe : Blau
2 Stück Plexiglas Halterungen (Eine Halterung ist leider etwas gebrochen gewesen, habe es aber mit Sekundenkleber gut geklebt.Man kann die Halterrungen ohne probleme verwenden)
Ladelampe, Inbus Schlüssel, Beschreibung und Schrauben
Mit E 13 Prüfzeichen!!
<< Artikel ohne E- Zertifizierung dürfen NICHT im Auto eingebaut werden! >>
ÜBERWACHUNG - Funktion:
DER KONDENSATOR GIBT EINEN WARNSIGNAL WENN :
DER KONDENSATOR VERPOLT WIRD !
DIE SPANNUNG 16VOLT ÜBERSTEIGT - ÜBERSPANNUNG !
DIE SPANNUNG 10 VOLT UNTERSCHREITET - UNTERSPANNUNG !
MIT SEINEM INNENWIDERSTAND VON 0,0015 OHM IST UND GEHÖRT DER DIETZ ZU DEN WOHL SCHNELLSTEN CAP`S - DIE MEISTEN HABEN 0,002 OHM ! JE KLEINER DER INNENWIDERSTAND DESTO SCHNELLER DER STROM-AUSSTOß !!
ALLGEMEINES
Der Powerkondensator ist ein Stromspeicher. Bei Bedarf, z.B. bei starken Bass Impulsen gibt er seine Ladung ab und lädt sich in der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Impulse wieder auf. Dieser Vorgang ist aufgrund des geringen Innenwiderstandes sehr schnell und beliebig oft durchführbar.
Die Folge ist eine nahezu konstante Spannungsversorgung der Car Hifi Anlage. Die Endstufen können optimal und mit voller Leistungsausbeute arbeiten da die Board- Netzspannung stabil ist.
Vorteile:
1. durch die stabilisierte Spannung wird auch das Netzteil der Endstufe stabilisiert und entlastet, dadurch wird:
die Endstufe nicht so heiß,
der Bass präziser und Lauter,
der Klang klarer, verzerrungsfrei und lauter,
aus der Endstufe wird das letzte rausgeholt !
2. durch das schnelle entladen des Kondensators, Caps sind schneller als Batterien, und durch die kurze Wegstrecke , gibt es kein Schwanken der Bordnetzspannung und somit kein Lichtflackern.
3.da sich der Kondensator gleichmäßig nach ladet , wird die Batterie verschont und hat eine höhere Lebensdauer.
4.durch eine stabile Bordspannung haben elektrische Geräte wie Steuergeräte und andere empfindliche Baugruppen eine höhere Lebensdauer.
5. Da die Endstufe ausreichend versorgt ist, gibt es keine Gefahr das die Masse über das Cinchkabel durch das Radio abgeführt wird, was die kleine Leiterbahn auf der Platine gleich abrauchen lässt. Also das Radio wird ebenso verschont!
6. Natürlich hat durch die Stabilisierte Spannung die Endstufe auch eine höhere Lebensdauer.
7. Andere Endstufen , z.B. 4 Kanal etc die für die Systeme vorgesehen sind , werden ebenso verschont, da die Leistungsstarke Bassendstufe ausreichend versorgt wird,
TIP!
gilt für 1Farad
Sollte nur eine 4 Kanal Endstufe im Auto montiert sein, bitte den Kondensator so
NAH WIE MÖGLICH AN DIE ENDSTUFE MONTIEREN !!
ab 35cm Abstand hat der Kondensator in seiner Funktion keinen SINN mehr.
Sollten 2 Endstufen oder mehr installiert sein, bitte den Kondensator
VOR DIE BASS ENDSTUFE
einbauen, da dieser die meiste Leistung benötigt.
so kann man bei einem 1 Farad Kondensator den max. möglichen Effekt erzielen
Das Powercap ist nagelneu,habe es nur einmal ausgepackt,leider ist mir auch da die eine Halterung runtergefallen und ein eck ist etwas angebrochen gewesen. Deshalb habe ich die Halterung ja auch mit Sekundenkleber geklebt.Aber wie gesagt, man kann die Halterungen ohne Probleme benutzen!!
Kostenloser Versicherter Versand innerhalb Deutschlands.
Preis 50 €
