Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rechtslenker-motor in linkslenker einbauen!??!
    wien
    Standard Rechtslenker-motor in linkslenker einbauen!??!
    hallo leute,kann man einen rechtslenker motor in einen linkslenker einbauen??!! sollte eigentlich kein problem sein oder?!?
    4th Gen. Avatar von n0th1ng
    Es gab mal eine ähnliche Sache hier im Forum, da wurde diskutiert ob mal nen BB4 (Rechtslenker) als Linkslenker umbauen könnte. Musste mal die Search benutzen.
    wien
    ich will ja keinen rechtslenker auf linkslenker umbauen sonder den motor von einem rechtslenker in meinen linkslöenker verpflanzen...!
    Sachsenland
    Die sind gleich!
    Aus dem Alter bin ich raus.
    Avatar von hondaholger
    Honerdingen SFA
    jep die sind gleich ist auch kein problem der umbau
    wien
    passt danke....!
    Avatar von coyote2902
    Zwickau
    Hallo!
    Habe selber einen Rechtslenkermotor bei mir drin,
    geh am besten mal auf den link:
    http://www.hondapower.de/phpBB2/view...light=#1458116
    japanpower kennt sich bestens damit aus (kleiner tipp von mir)
    mfg steffen :wink:
    Und ich hab auch einen drinnen, mußt nur Deinen Kabelbaum verwenden, und geht schon.
    Hallo Admins,
    lässt sich dieser Link wieder aktivieren?
    Habe nen Schrauberkumpel, der nen BB4 Rechtslenker hat und den Motor in nen del Sol verbauen wollte.
    Leider kommt er nicht weiter und hat leider auch kaum Zeit um da weiter zu forschen.
    HondaSchrauberEhrenSache sagte ich und möchte ihm nun mit meinen Recherchen unter die Arme greifen.
    Sein Problem, so sagt er ist das Getriebe.....er sagte was von einer Sandwich-Platte die benötigt wird, um Getriebe & Motor nutzen zu können.
    Zitat Zitat von coyote2902 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    mfg steffen :wink:
    Ja Moin. Das hat aber weniger mit Rechts- und Linkslenker zu tun.
    Eher damit, dass der H22 generell nicht an ein Getriebe der B-Serie passt.
    Da gibt es so genannte H2B Kits umd das Ganze zu adaptieren.
    Platte zwischen Getriebe und Motor, Motorhalter und dann entsprechend dickere Schwungscheibe und B-Kupplung.
    Bei einigen Kits ist z.B. statt der dickeren Schwungscheibe ein Distanzstück für die Kurbelwelle dabei:
    https://jhpusa.com/products/plm-h2b-swap-kit-92-00-civic-94-01-integra
    Falls du ihm also helfen willst, dann einfach n bisschen "Civic H2B" googlen.
Ähnliche Themen
  1. Sonstiges HONDA Type R EP3 von Rechtslenker auf Linkslenker umbauen
    Von shagy55 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 19:14
  2. Rechtslenker auf Linkslenker umbauen?
    Von Interceptor90 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 15:32
  3. Welchen motor in eg3 einbauen?
    Von KlubbRocka im Forum 92-95
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 16:54
  4. LWR Motor ITR aus und einbauen
    Von Integraboy im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 14:52
  5. Motor einbauen
    Von Hondafreak80 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 22:14
