Hat schon mal jemand Nebelscheinwerfer im BB1, 2, 3 nachgerüstet ? Welche habt Ihr da genommen, die originalen oder welche aus dem Zubehör ? Bilder wären auch nicht schlecht.
Auch wenn es etwas langweilig klingt... einfach die SUCHFUNKTION nutzen! Wenn man dort nämlich "Nebelscheinwerfer" eingibt und selbst wenn man nur im Preludeforum sucht, ergeben sich ne Menge Informationen! (3 Seiten)
:wink:
Hi,
habe gelesen das ein teil der Kabel für die Nebler beim BB123 schon verlegt sind, kann mir vielleicht jemand sagen ob es beim BB9 auch der fall ist? Habe mir vor kurzen Nebler erworben und würde diese gerne einbauen, nun wüsste ich gerne was ich mir noch besorgen muss? Bis jetzt habe ich nur die Linsen und die Abdeckungen, sprich alles was man von außen sieht, das ich einen Schalter brauche ist mir auch klar, nur was brauche ich noch alles?
Gruß Patrick
Hi, hab im BB9 die JDM-Nebler nachgerüstet. Kabelbaum liegt komplett drinne. Musst nur Lampen und Schalter anklipsen (vorausgesetzt, du hast das komplette Set).
Was sind OEM ? Muss man dazu an der Stoßstange was ausschneiden und müssen noch Kabel gezogen werden ?Hab die OEM nachgerüstet
Oem sind die originalen, Kabel liegen alle drin, bei mir wars auf jedenfall so, musst ein Stück an der Stoßstange ausschneiden.
:wink:
Liegt im Innenraum für den Schalter das Kabel auch ? Welches Modell und Baujahr hatte die Nebelscheinwerfer denn serienmäßig drin ?
Das Kabel liegt auch im Innenraum, beim Prefacelift auf jedenfall! Hinter der Hochtönerabdeckung nach unten irgendwo festgeklebt, is n riesen Akt das Ding zu finden :o
Also dann nur Nebler dran, schalter dran und es funzt ? Woher bekomme ich die Nebler und den Schalter ? Im EPC finde ich nichts.
Sehr gute Frage !
Ich suche seit langer Zeit den Nebler-Schalter für den Facelift.Mein Honda Händler hat nach Fahrgestellnr und in Zwei weiteren Listen geschaut und konnte nirgends diesen Schalter in der Mittelkonsole finden.
So eine Teilenr. würde helfen.
MfG Micha
Ja ganz einfach Nebler, Schalter und Relais dranstecken und schon funzt es, hab meine von Ebay, kann dir also nicht mit ner Teilenummer aushelfen...
Und wo hast Du das Relais dran gesteckt ?
Am besten die Abdeckung unterm Lenkrad abschrauben, da unten müsste auch das Kabel für den Schalter irgendwo festgeklebt sein das du dann nach oben ziehst.. aber am besten du schaust hier mal:http://www.hondaautomotiveparts.com/.../16810_01.html
Ist zwar fürs Facelift, hat mir aber auch geholfen
:wink:
Gibt es bei Honda auch dafür Teile einzeln, wie Abdeckung, Schalter, Relais, Hochtönerabdeckung für den Schalter und das Kabel im Innenraum, oder gibt es das nur als Set ?
