Sers zusammen,
habe eine kurze Frage habe vor ein paar Tagen bzw vor ein paar Wochen meinen Zahnriemen wechseln lassen nun verliert mein Motor Öl, was könnte der Grund sein? , Dichtung im Eimer durch den Druck???
MFG
M@tze
Sers zusammen,
MFG
M@tze
Kurbelwellensimmerring mitgewechselt?
seit dem wechsel oder ne zeit danach?
wüsste nicht was die abmachen hätten müssen das nun öl tropft?
nein wurde nicht, tippe auch darauf das er der Grund ist! :/Zitat von CRX_Fan
Hy
um den fehler einzugränzen würde ich dir empfehlen,das du die ganze Sache mal mit Bremsenreiniger säuberst....Dann Starten und ruhig ne weile im Leerlauf lassen und beobachten..Wenns der Kurbelwellensimmering ist läuft es häufig relativ zügig...Wenn Sie den Ventildeckel abgenommen haben würde ich mal gucken auf der Ansaugseite ob vielleicht etwas runter läuft,meist an den Ecken..
Sonst noch: Ölfilter lose
Öldruckschalter undicht
Ölwanne
Viel Erfolg beim suchen
ja wurde nachträglich gewechselt!!!Zitat von CRX_Fan
das war auch der FEhler!!!
habe zudem auch die Ventildeckelabdichtung auch machen lassen!!!
Merci ben
M@tze
