Hai!
Hat jemand in seinem EJ2 Chiptuning gemacht?
wenn ja, von wo habt ihr den?
MFG Hurican
Hai!
MFG Hurican
Hi,
ich habe bisher noch keinen gefunden. Nehmen wir an, der Chip holt 5% Mehrleistung heraus, dann hätte ich 105 PS und das lohnt sich meines Erachtens nicht.
Die Chips bei e-Bay bestehen aus einem Widerstand, der in das Steuergerät eingelötet wird, damit das Benzingemisch fetter wird (habe direkt beim Anbieter nachgefragt und vermute, dass ein kalter Motor simuliert wird). Das bringt zwar in den unteren Drehzahlen bei warmen Motor etwas mehr Schub, aber bei Vollgas hast Du schon das beste Benzingemisch, als keine Top-Speed-Verbesserung durch den Widerstand (Chip?).
Mein Plan: Der EJ2 ist eine schlechte Basis für Billig-Tuning und zu alt für Rikkli (die sollen bis zu 150 PS aus dem Motor zaubern, aber Standfestigkeit?). Ich spar mir das Geld für den nächsten Honda und werde diesen Monat den benötigten Widerstand (e-Bay-Chiptuning) selbst errechnen/einbauen, aber nur bei Bedarf zuschaltbar, damit der Motor durch das ständig fette Gemisch nicht verrust.
Hope that helps.
Alex
Hai!
Ich habe deswegen gefragt weil ich mir bei www.turbokids.de einen Chip bestellt habe und von einem KFZ-Elektriker einbauen lassen habe.
Weil mein EG8 US hat einen EJ2 Motor drin, aber mit diesem Chip läuft mein Auto nur noch im Notprogramm.
Er dreht nicht weiter als ca 4500 u/min und zieht auch nicht mehr, ich musste nur einen wiederstand durchkneifen um ihn wieder zu deaktivieren.
In dem Paket waren zwei Chips, mit einem Chip Steckplatz und zwei Widerstände!
Nun wollte ich jemanden suchen der schonmal einen Chip eingebaut bekommen hat!
MFG Hurican
Hi,
das sind die genau die Teile, die bei e-Bay versteigert werden. Schade um das Geld.
Kannst Du mir trotzdem die Einbau-Anleitung zukommen lassen:
hondapower.AT.alexbay.de (".AT." durch "@" ersetzten)
Möglicherweise erspare ich mir dadruch ein paar Messungen.
Alex
hi
Die Anleitung wäre interesannt kann ich die vieleicht auch bekommen denn ich bin im moment auch auf der suche.
thx!!
jeanhanna@gmx.de
hallo...
bitte mir auch die anleitung.... Dankeschööönn!!!
jumbo2808@freenet.de
mfg
ja rule
Hai!
@Ja*Rule, Sie haben Post
@joe, Sie haben Post
MFG Hurican
Zitat von hurican
Sicher das du ein US EG8 hast?
hast du den Ej2 Motor auch mit EJ2 ECU ?
weil die US Chips für den EJ2 bei unseren EU - EJ2 ECUs nicht funtzen (-> Notprogramm)
kannst also das ECU in die tonne haun. oder für 5 USD an einen ami verkaufen...
Hai!
Habe zu 101 % einen US EG8.
Die Frage ist jetzt bloß noch ob ich ein US EG8 oder ein EJ2 US Steuergerät drin habe!?!?!
Aber da das ein P06 Steuergerät ist wie beim EJ2 denke ich mal das es eins ist.
Das komische ist ein EJ2 hat 101 PS und meiner hat eingetragene 102 PS?!?!?
MFG hurican
naja ich tippe darauf das du nen EU EJ2 ECU hast, und dadurch der fuck US EJ2 Chip nich passt, bzw deine ECU in notprogramm läuft
Hai!
Habe gerade meinen Ersatzchip bekommen, wenn ich heute noch Zeit habe dann werde ich den auswechseln, mal sehen was dann passiert!
MFG hurican
Hai!
Bin mal wieder da
Habe Chip ausgetauscht und genau der gleiche Sch****!
Habe ihn erstmal wieder deaktiviert.
Hat jemand ne Ahnung wo es noch dran liegen könnte?
Wollte mir erstmal ein Steuergerät aus einem anderen EJ2 ausbauen und damit testen.
Bis denn dann
hurican
wie ich shcon sagte es liegt daran das die US CHIPS an deinem ECU nicht laufen...
Hai!
Aber ich habe einen Original US EG8 mit EJ2 Maschine,
in den Papieren ist er ausgenullt, also Grauimport.
Bis denn dann
hurican
