welche farbe hat das, wenn es dort eins gibt im kabelbaum der an den rückleuchten lang geht (hinter der abdeckung wo man die birnen wechselt (fahrerseite)).
bitte um info. danke
warum nimmst nicht ein multimeter oder eine prüflampe und schaust einfach nach is eine arbeit von 20secunden...!
weil ich dann alle kabel durchtrennen muss zum messen oder erstmal an den verbindungsstecker rankommen muss und dazu denke ich die ganze verkleidung ab muss ek:
und an den leuchten wo die stecker dran sind gibts kein dauerplus, das hab ich gemessen (nur strom drauf wenn lichtschalter an ist, würd ja sonst keinen sinn machen) :wink:
so doof bin ich auch wieder nicht
also, wer kann mir mit der kabelfarbe helfen... dauerplus
Wozu sollte dauerplus an den Rückleuchten anliegen?
In 10Minuten hast dir dein eigenes dauerplus Kabel verlegt von vorne nach hinten..
mfG Felix
Jop. Sicherungskasten sind drei freie Klemmen wo Du ein Kabelschuh dran machen kannst. da ist Zünd udn Dauerplus.Zitat von CivicEG4
Dauerplus an den Rückleuchten wäre nicht Sinnvoll, da ja dann die Leuchten immer leuchten würden (es sei denn es wird Masse geschaltet=
