Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: EJ9 Stock mit 16 Zöllern "SCHEUERN"
    Avatar von Creed
    Oldenburg(Oldb.)
    Standard EJ9 Stock mit 16 Zöllern "SCHEUERN"
    Hallo meine Lieben...
    Meine frage bezieht sich auf meinen 96 EJ9. Ich habe letztens von einem Kumpel neue Felgen gekauft undzwar 205/50 R16 soweit sogut...wenn ich aber scharf oder ein wenig schneller eine Recht oder Linkskurve nehme höre ich immer ein kleines scheuern (Als wen der Reifen in den Radkasten schlägt) nur mein Civic liegt so dermassen Hoch mit den Stockfedern das er aussieht wie ein Strand Buggy und ich wollte irgenwann mal Sportfedern nachrüsten zur Tieferlegung...
    meine Frage ist jetzt ob die Federn einfach zu weich sind bsw. ob sich das du die Federn legt oder verschlechtert, ich hab kein bock mit so einer Juckelschleuder durch die Kurven zu preschen...Hat jemand das Problem auch gibts da eine Lösung (ausser neues Fahrwerk).
    Schon mal Danke für eure Antworten
    MFG Creed
    Schlüchtern Elm (Nähe Fulda)
    hey! was haben denn die felgen für ne et (einpresstiefe)? weil wenn die zu groß bzw zu gering ist, dann kanns sein dass es scheuert, denke mal es scheuert innen im kotflügel und net an der außenseite! wenn du die et hier reinschreiben würdest könnten wir dir wahrscheinlich besser weiterhelfen!
    gruß
    Avatar von Creed
    Oldenburg(Oldb.)
    du gerade keine ahnung müsste ich mein kumpel fragen
    aufjeden fall sind die für mein wagen zugelassen sagte der Herr von Oz
    was für ein felgentyp is das denn?! lochkreis is bestimmt 4x100 oder?! dann schau ich grad mal nach ok
    Avatar von TrafiX
    Rheinland-Pfalz/nahe Simmern Hunsrück
    Schau mal vorne im Radkasten hinter der Frontstoßstange is in den Radkästen so ne Ausbeulung vom Spritzschutz das kann man mit dem Heisluftfön wegbiegen und dann sollte es gut sein.
    Hab auf meine Ej9 16Zöller drauf ohne Tieferlegung mit 215/40/R16 und schleift nix.
    Honda Recourse Sachsen eV Avatar von Civic-freak
    Dresden
    Reifen haben einen zu grossen Umfang 50er Flanke bei 16Zoll geht net
    Ich HASSE Penisneider Avatar von AmokKAlex
    in meinem civic
    öhm....
    ET? kann sein das es auf der innenseite schleift am radhaus :wink:
    möglichkeit 2: beim rad anbau evtl. das schutzblech der bremse verbogen?
    möglichkeit 3: radnabe i.o?
    möglichkeit 4: achsgelenke/manschette i.o?
    mehr fällt mir nicht ein
    www.esowatch.com Avatar von chartinael
    flanke ist zu hoch ... 45 ist bei 205ern korrekt. aber du mußt nicht nur wissen, welche reifen, sondern vor allem, welche felgengröße du da hst samt et ... hast du die denn nicht eintragen lassen????
    Avatar von Creed
    Oldenburg(Oldb.)
    Bis jetzt noch nicht aber bei OZ geben die grünes Licht das steht so in Gutachten Drin das ich die 205/50 R16 so ohne Probleme fahren kann
    halte ich für nen gerücht ... gibt uns doch mal die felgendimensionen
    Avatar von Creed
    Oldenburg(Oldb.)
    Also die einpresstiefe ist zu gering obwohl die felgen mit der ET von OZ für mein wagen zugelassen sind....der Reifen hat nähmlich 1cm platz zum hinteren querträgen wenn also eine oder 2 personen mitfahren dann scheuert(oder wenn ich schnell in die Kurve fahre) heißt soviel das ich spurplatten brauche und die Radläufe ziehen muss...son kack aber zumindest weiß ich woean es liegt...trotzdem danke für die tipps.
    45 ET
    mfg Creed
    sag ich doch
    Bremen/HB
    moin moin
    wollt mich nur nochma einbringen da ich mich bei meinem selbst gewundert hatte.
    habe die felgen ind den dimensionen 6,5x16 mit ner bereifung von 195/45 R16 achja und 45ET
    mit der größe von 205/50 R16 hats bei mir geschliffen.
    hatte auch erst gedacht es wäre innen im kotflügel da ich auch 40 mm tiefer bin dem war aber nicht so.
    nimm einfach ma vorne nen reifen ab und dann wirste sehen das der da innen im radkasten geschliffen hat.
    also z.B vorne links den reifen beim voll linkseinschlagen hat er bestimmt hinten geschliffen.
    wie gesagt mit ner 195/45 R16 bereifung dürftest du aber keine probleme haben (die hab ich auch net mehr :wink: )
    außer du hast natülich ne 42ger ET dann kann ich wiederum für nichts garantieren dann wirste bestimt die radkästen ziehen müssen.
    hoffe man konnte helfen.
    bis dann Greez der m!tm ej9!!
    also, 45ET ist stock. Ich fahre 42 ET und nichts schleift, habe aber auch eine geringere Flanke. Kannst DU nicht mal die genauen Felgenmasse angeben?
    Avatar von Creed
    Oldenburg(Oldb.)
    Ja mach ich heute noch das komische ist ja das meine winterfelgen 195 50 R15 sind mit ET36 und...ach ich hab keine ahnung ich schreib dir nachher die felgendimesion und gut ist.^^
    mfg Creed
  1. Felgen/Reifen Advan RG 16" x 7.5" Felgen mit Hankook RS-2 205/45/16 - Rarität!
    Von halszaj im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 16:27
  2. Felgen/Reifen "Rota Fighter 16" LK 4x114.3 & 4x100.0 16"x7" ET40 mit Toyo Tr1
    Von Prince-Matt im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 22:16
  3. 16" OZ F1 CUP Felgen mit Reifen "NEU"
    Von crxvtec im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 00:16
  4. 16" mit 45 genauso "tief" wie 15" mit 50
    Von FlaKe im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 17:46
