Kann mir einer sagen ob ich beim umbau von automatik auf schaltung das motorsteuergerät tauschen muß?? oder ist das gleich? bitte um schnelle antwort!
LG chris
LG chris
Die ECU vom Automatik ist anders...
Teilweise kan man die umlöten...
Wenn du eines vom Schalter hast, kannst du auch das verwenden...
habe ein steuergerät vom schalter del sol aber die motornr. sind verschieden mein EH9 hat einen D16Z6 und der del sol D16Y8 passt das?
Nein.
Der D16Z6 hat OBD-I, und der D16Y8 hat OBD-II.
Da passt das Steuergerät nicht mal an das kabel ran....
Also muß ich den kompletten kabelbaum wechseln! oder ein steuergerät vom EH9 schalter haben! Oder was meintest du mit umlöten im steuergerät? wenn das auch geht ist das ja wohl die einfachste lösung! hast du unterlagen da zu?
LG chris
Was willst du umbauen? Alles? Sprich Motor/Getriebe usw?
Also wir haben mal nen Getriebe vom Automatik in ein Schalter eingebaut,müsste nur die Kupplung/Druckplatte vom Schalter ins Getriebe gesetzt werden und fertig war die Kiste.
ich will wissen ob ich das automatik getriebe aus bauen und ein schaltgetriebe einbauen kann ohne das steuergerät zu tauschen! kuplung und so ist klar! nur mit dem steuergerät halt nicht!
LG chris
Man muss im ECU löten...
Unteranderem darf man ja beim Automatik den Motor nicht starten können, wenn er nciht auf P steht...
Und bremse muss glaub ich auch gedrückt sein...
Das ist im ECU auch so eingelötet...
Und da das Schaltgetriebe kein sihnal für leerlauf hat, startet der motor dann eigentlich auch nicht....
Infos habe ich mal gesehen...
Ich glaube das war bei Hondata im Forum....
Musst du mal suchen...
Danke für die tipps aber es geht so! nix löten im steuergerät!!! getriebe ist ab und das steuergerät bekommt das signal für neutral ! und fertig ist der salat!
lg chris
Ahso meintest du das.
Na klar,wie du sagstest geht das ohne Probleme.
Haben ja damals auch keine ECU getauscht.
also kann man wen man anstatt den Automatik getriebe ein schaltgetiebe einbaut das Automatik-ecu auch beim schaltgetriebe verwenden?Oder besser das ecu auch tauschen??
Ich freu mich auf eure Antworten!!
Mfg Josef
