Hallo zusammen,
hab da mal ne blöööde Frage :/ .
Passen vom .... Golf I die Felgen auch auf nem EC8?
4x100 is klarr!!
Honda : 56,1 mm
Golf I : - ? - mm
Zentrierringe ?
MfG
Hallo zusammen,
4x100 is klarr!!
Honda : 56,1 mm
Golf I : - ? - mm
Zentrierringe ?
MfG
Noch zur Info, es sind ATS Felgen!
Mit den richtigen Zentrierringen passt das denke ich.Brauchst halt die Maße vom Mittelloch
Hi,
hab schon mal im Net nachgesehen, ob es welche für ATS/Honda gibt
aber nichts gefunden.
MfG
Bei mir sind ATS Felgen im Schein eingetragen vom Vorbesitzer.
Zentrierringe ?
Die bekommt man doch bei jeden Felgen/Reifenhändler.Brauchst halt die maße von der Felge,hast du ein Gutachten oder paar Daten von der Felge ?
Nur ATS Cup Felgen 6x14 H2 ET33
Jor das sagt nicht viel aus,such halt mal ein Gutachten,da müsste ja dann Honda drinstehen oder wenisgstens das Mittellochmaß.
Habe da was gefunden bei Eb....CH.
Es kommen nur 2 Maße in Frage.
63,3mm-56.1mm oder 72,2mm-56,1
hab ein gutachten gefunden,aber nur mit et 38.sicher das deine 33 sind?
haste ne kba nummer ?
bei mir steht diese nr. 60433.38.04
Mittenlochdurchmesser des Rades: 63,4 + 0,1 mmder ec8 steht auch im gutachten drin,kann dir das gutachten gerne schicken.schick mir ne pm mit deiner email.dann solltest du keine probleme haben die passenden zentrierringe zu finden.Daihatsu, Kia, Honda, Mitsubishi, Proton, Rover:
56,1 + 0,1 mm mit eingeklipstem Zentrierring(Kennz. ADX 3)
Hi,
tut mir leid das ich mich erst jetzt melde !!
Weis nicht warum aber ich konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr im
Forum Anmelden :mad:
Hast gleich PN.
Habe leider keine KBA Nr.
MfG
