Hallo, wollte mal in die Runde fragen wer das Teil verbaut hat und was die so bei euch anzeigt. Habe am Zyl nr 3 unter Volllast ca 800C bei 0.54bar. Cruisen bei 3500 ca 650C. Mit 0.35bar das gleiche.
was für nen wagen?
aber generell kann man sagen dass die abgastemps für nen aufgeladenen wagen in ordnung sind. nur mehr als 900° solltens nicht werden.
EP3 mit Kompi. Ich überlege gerade den runter zu nehmen und mal die Serienmap zu laden. Wenn die temps dann auch über 700 liegen zeigt die Anzeige zu viel an. Oder es ist normal.
Ich denke das geht voll in Ordnung.
Ein Bekannter von mir fährt auf seiner Celica Turbo 1020Grad Abgastemperatur dirket vor dem Lader gemessen.
maximal versteht sich und bei 1,34 bar. :wink:
Bei meinem EK4 B16 turbo, bewegt sich die max Abgastemp. so um die 880 C, direkt nach dem Auslass gemessen.
Mit 0.7bar und Serien Verdichtung!!
Weiss jmd ab wann beim k20a2 die Abgastemp kritisch wird bzw die Kolben tropfen?
Zitat von RsAMD
Natürlich net mit serien Innereien.
Andere Kolbe, Pleul, Ventile brauchst dann schon
