so. ich hab alles überprüft und alles normal angeschlossen. Die kabel sind alle einwandfrei. Die beiden Relais ..sprich ralais vom Klimalüfter und Relais vom Kompressor auch.
Mein Problem: Der Kompressor springt nicht an wenn ich den schalter betätige .. nur der Lüfter.
Meine Frage: Was steuert den Kompressor. Wo is denn der Schalter oder Thermostat oder sonstwas was da ist. ????
Der Kompressor springt nur an wenn ich beim Relais ein kurzschluss mache.(schalte ..also mit nem kabel) das bedeutet das der Kompressor funktioniert
2 Frage ... Was ist das für ein stecker. Der liegt da einfach rum .. neben dem Klimatrockner. Der Klimatrockner wurde ausgetauscht in der werkstatt.
Ich bitte um hilfe
