Wo ist der Stecker fürs ABS zum Fehler Auslesen?
Es gibt nur einen Stecker für alles - den am Handschuhfach.
Dann das Blinken der ECU / ABS / SRS Leuchten zählen.
Was kostet das auslesen eigentlich offiziell beim Händler? Meine SRS Leuchte im Accord CE2 leuchtet nämlich und die sollen mal genau gucken was der Fehler ist.
Je nach Händler unterschiedlich, können schonmal 40€ sein!
Machs doch einfach schnell selbst - wenn man einen Fehlercode hat würde ich immer raten:
Auslesen, aufschreiben -> Batterie Abklemmen um das Steuergerät zurückzusetzen und dann schauen ob der Fehler wiederkommt.
Erst wenn der Fehler wiederholt auftritt würde ich danach schauen.
Eine brücke in die beiden kontakte.
Sprich einen Kurzschluß.
Ob das bei allen Hondas so ist kann ich dir nicht sagen.
Ah okay, ich checke das mal.
In dem grünen gummihalter sollten zwei stecker sitzen, der eine ist fürs Diagnosegerät, der schmalere sollte der Zweipolige sein, den man brücken muss.
Hmm sahen beide gleich groß aus, muss ich nochma gucken. Danke!
Ich hatte gestern eine "Motorkontrollleucht Premiere"
War Fehler 41 - Lambdasondenheizung.
Nach dem Auslesen, war allerdings die Lampe wieder aus.
Hab dennoch die Lambdasonde gewechselt und noch mal die Sicherung gezogen und resetet.
Beim nächsten Auslesen war dann nach Zündung die Lampe dauerhaft an. Wenn ich die Brückung abgemacht habe allerdings wieder aus, wie immer.
Soweit alles korrekt ? Oder muss die Leuchte, wenn kein Fehler auftritt kurz blinken und danach ausgehen ?
Fahrzeug EH6 - Bj. 97
Gruss Andy
Warum ich momentan meinen Honda so vernachlässige:
http://www.nightlife-agents-hamburg.de - Die Partyguides fürs Nachtleben in Hamburg
http://gebaeudereinigung-hamburg.com/ - Meine feine Reinigungsfirma in Hamburg
___________________________________________
R.I.P Armin F. (Negro 21.07.2007) Sky is the limit...
Fehler code 20 Electrical load detector ??
Ist das die Lichtmaschiene?? kann mir jemande was zu sagen??
Checke es grad garnicht mit dem auslesen ...sorry
Motor ( b16a1 ) heute wieder eingebaut ( nachdem er komplett überholt worden ist ) und nun läuft er zwar ruhig aber Motorleuchte springt nach paar Sec. an und das Steuergerät blinkt 7mal !
Was ist das ??
Danke
